标题: ThinkPad E540 间歇性不开机 不接入BIOS电池 开机正常 [打印本页]
作者: Goldmanlv    时间: 2017-6-22 14:23
ThinkPad E540 间歇性不开机 放电后开机正常  接入bios电池 时常开机加电无显示
作者: 吴正海    时间: 2017-6-22 14:44
换pch,打了黑胶,小心点。
作者: Goldmanlv    时间: 2017-6-22 15:09
谢了 试试看  开机起来就一起工作正常  好奇怪
作者: 397900136    时间: 2017-6-22 15:19
我也遇到过这个问题 当时研究一般就被同行说不休了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-22 15:40
先刷个BIOS程序试试看。不行再搞桥。
作者: gzw19910317    时间: 2017-6-22 16:25
换南桥吧 通病
作者: xxe    时间: 2017-6-22 16:28
刷个BIOS.不行再搞桥
作者: Goldmanlv    时间: 2017-6-22 17:05
bios 刷了 现在 不插BIOS电池开机一切运行正常 插上BIOS电池就开机无显
作者: xutangjian    时间: 2017-6-22 17:06
桥问题哦
作者: xutangjian    时间: 2017-6-22 17:07
桥问题哦    有胶 不好搞
作者: hyy5124    时间: 2017-6-22 17:44
换桥就好了
作者: Goldmanlv    时间: 2017-7-1 14:08
学习了加焊南桥后 经测试一切工作正常
作者: hongpeng163    时间: 2017-7-3 10:14
这应该是是这机器的通病了一般都是换南桥解决 焊了用不住
