吴正海 发表于 2017-6-22 14:19
12v电路是和5v电路在一起的,两个电压通过431反馈给光耦来调节,不会一路正常另一路不正常,,你的5v正常但 ...
付吕剑武 发表于 2017-6-22 14:40
带上负载也这么高,就不正常了,你看看12伏这一路的滤波电容耐压是多少?
freesky123 发表于 2017-6-22 15:01
50V 220UF
付吕剑武 发表于 2017-6-22 15:03
差不多了,这个电压,正常的话应该在25伏到30伏。楼主空载测量到40伏,是正常的。
foxin333 发表于 2017-6-22 17:14
没有接负载 变高
freesky123 发表于 2017-6-22 17:23
接了驱动板了 平常也没这么高呀
黄祺益 发表于 2017-6-22 18:56
不应该啊,5v还正常12V这么高 后级滤波电容换过没有 要不然就是变压器短路
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:21
你肯定是测错位置了 绝对的
freesky123 发表于 2017-6-23 09:13
不可能的 经常测量电源板 绝对不会错的
