联想u310时亮时不亮
鬼鬼0735
2017-6-22 11:29
联想u310时亮时不亮
刷了几十个bios了,都不行,问题一样。亮机的时候各个电压都正常,不亮机的时候,电流0.85a。
正虹
2017-6-22 11:56
看来只有三板斧
正虹
2017-6-22 11:57
看来只有三板斧
FNATIC
2017-6-22 12:24
楼上说的是啥意思?
zhoutao
2017-6-22 12:29
这个机器集成CPU虚焊的多
永不磨灭
2017-6-22 12:47
会不会是南桥坏了,,换个南桥先
广州小刚
2017-6-22 12:49
会不会是CPU的问题,我这里可以重置
H55
2017-6-22 13:32
不亮的时候检查什么卵 电压没有出来哦。。。帅哥
348798569
2017-6-22 13:39
内存插槽虚焊了,仔细检查下。这个机器的通病。
348798569
2017-6-22 13:39
修好了记得回复下。
天意wx
2017-6-22 21:54
不亮机的时候查下吧 不一定是bios问题
バ幸福De右岸
2017-6-23 06:58
不亮机的时候查下各个工作条件看看那个不满足 不一定是bios问题
拓维科技
2017-6-23 08:42
认真观察下主板有无细微腐蚀的地方。
任荣
2017-6-23 09:30
测电压了 这样描述没法说
任荣
2017-6-23 09:30
测电压了 这样描述没法说
白纸
2017-6-23 14:17
这机器 内存槽不好。。。。
zhang5201
2017-6-23 14:52
哈哈哈 我遇见是开机缓慢,日他仙人板板,故障是硬盘是东芝的,硬盘问题,换个固态 开机飕飕的
