标题: HP HP NC6400 开机掉电 [打印本页]
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-22 11:25
HP HP NC6400  版号LA-6910p,故障:触发电流上到0.3掉电,通常掉电的不是缺电压就是有短路,实测其它电感瞬间阻值电压基本正常,只有CPU电感无电压变化也不短路,查CPU供电IC:ISL6260工作条件[attach]1518623[/attach]20脚5V,18脚19v,39脚3.3V,35脚0V,无CPU开启信号。查35脚 PWR_GD,发现是U91的1脚发出的,实测U91,8脚5V,2脚1.9V,3脚0.5V。3脚不正常(正常电压高于2脚1.9V),[attach]1518626[/attach]继续往前查3脚电压是各个电压PG总会经过R115到U91,分别断开D71,R285,R288,R289,D69,R5,R14,R128,C32.发现断开到D69后电流变大,测3脚电压也正常CPU电压正常,但不跑吗。继续查 D69的1脚DDR_PGOOD
断开R117,R117的2脚3.3V,1脚还是低电压,测Q113的2脚3.3V(不正常),Q134的2脚0V,R284的2脚也为0V并且阻值只有几十欧,0.9V来自pu17进排除就是PU17导致阻值低
但1.8v正常,一般IC本身没问题,继续量发现PU17:TPS51116的5脚也阻值低,断开pr127,阻值恢复正常,PR127的2脚V_DDR_MCH_REF
依然短路,查图纸发现V_DDR_MCH_REF只到北桥和内存槽,不上内存也短路,心想不会北桥挂了吧,抱着侥幸烧鸡,C363发烫,
拆掉不短路了,开机直接亮屏。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-6-22 12:08
细心呀……就挣钱了……
作者: zhoutao    时间: 2017-6-22 12:30
阿修罗电脑行 发表于 2017-6-22 12:08
细心呀……就挣钱了……
你是? 苏州的阿修罗?
作者: amdkgd    时间: 2017-6-22 13:00
牛逼了楼主,,
作者: xiao痴    时间: 2017-6-22 13:11
分析很到位,学习了。不错
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-22 14:28
大哥大姐们,觉得好多评分谢谢
作者: -龟仙人-    时间: 2017-6-22 15:22
编辑的有点乱啊
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-22 16:26
-龟仙人- 发表于 2017-6-22 15:22
编辑的有点乱啊
请您指教,感激不尽
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-22 16:29
有思路,好办事,楼主的修机功底不一般,耐心+细心=人民币。
作者: guo861218    时间: 2017-6-22 18:18
楼主  很细心
作者: 会员875018    时间: 2017-6-22 20:40
谢谢楼主分享  写的很详细
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-6-22 22:54
技术不错哦,但这机很老了
作者: rixinbenben168    时间: 2017-6-22 23:49
高手都是比较寂寞的
作者: 哎哟不错    时间: 2017-6-23 00:07
厉害,高手啊。思路很清晰
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-23 09:36
WANGOUXUNWEI 发表于 2017-6-22 22:54
技术不错哦,但这机很老了
机器是老了一点,但是这个故障比较特别,就发贴出来分享了。有一些通病或桥故障发帖意义不大,纯电路分析有意义多了。
作者: 艾肖肖    时间: 2017-6-23 10:08
少电压啊 的
作者: 475080286    时间: 2017-6-23 10:18
学习,路过
作者: chen12345    时间: 2017-6-23 15:44
加分  支持一下
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 15:48
技术不错哦,但这机很老了
作者: 音符..    时间: 2017-6-23 15:52
这个故障还是比较少有的,楼主心细
作者: 速维本本    时间: 2017-6-24 21:53
讲的详细,思路清晰
作者: 速维本本    时间: 2017-6-24 21:55
讲的详细,思路清晰
作者: 二号学生    时间: 2017-6-24 21:58
老机查查电路有时更有意思
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-25 10:49
二号学生 发表于 2017-6-24 21:58
老机查查电路有时更有意思
英雄所见略同
作者: 主板维修师    时间: 2017-6-25 12:43
加分  支持一下
作者: 辉煌明天    时间: 2017-6-25 12:55
这么老的机器还在修啊
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-25 16:48
辉煌明天 发表于 2017-6-25 12:55
这么老的机器还在修啊
有钱挣才修的
作者: 广灵子    时间: 2017-6-25 17:12
还好没动桥哈,细心总归是有好处的
作者: wanhq    时间: 2017-6-25 17:20
这几天好几台掉电   很烦
作者: xiao痴    时间: 2017-6-25 17:46
感谢分享,学习了,思路很好
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-26 11:10
wanhq 发表于 2017-6-25 17:20
这几天好几台掉电   很烦
说出来大家一起分析看看
作者: jingbaihang    时间: 2017-6-26 11:29
牛逼了楼主,,
作者: bsm0630    时间: 2017-6-26 11:40
机器有点老了,维修思路很好
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-6-26 11:41
细心能挣大钱呀
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-26 11:53
楼主牛逼啊,却电压吧
作者: 980375323    时间: 2017-6-26 11:57
真厉害,HP 电路都不好修
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-26 12:06
谢谢  楼主呵呵呵呵
作者: zxlzhx    时间: 2017-6-26 20:55
能不能发个图纸上来,刚好要用到
作者: 速维本本    时间: 2017-6-26 21:12
有图有真相,来过学习
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-6-26 21:54
有图纸真好,如果垃圾华硕,这板估计又废了。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-27 10:37
这个板元器件位号也不好找,也要多花点时间
作者: 基础维修    时间: 2017-6-27 10:43
学习了,支持迅维
作者: huyeping519    时间: 2017-6-27 10:45
这机器是进过水吗,问题那么多
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-27 10:47
机器老点,楼主技术不错呀
作者: 棉花三弄    时间: 2017-6-27 11:22
还是短路,不过这个短路有点费事
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-27 15:43
好像好老的机器了。。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-27 15:57
楼主的修机功底不一般
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-27 16:09
huyeping519 发表于 2017-6-27 10:45
这机器是进过水吗,问题那么多
没有进水,到是有点受潮
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-27 16:10
棉花三弄 发表于 2017-6-27 11:22
还是短路,不过这个短路有点费事
是的着实费了一番功夫
作者: mrhite    时间: 2017-6-27 16:15
加分支持下
作者: wbs8212    时间: 2017-6-27 16:39
一个电容惹的祸
一个电容惹的祸
一个电容惹的祸
作者: wbs8212    时间: 2017-6-27 16:43
一个电容惹的祸
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-27 16:54
这还不好吗  有钱了
作者: FZYWFIX    时间: 2017-6-27 16:55
这个电脑也太了吧
作者: O賣+    时间: 2017-6-27 16:59
这种低电压的电容一般不会有问题的
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-27 19:20
O賣+ 发表于 2017-6-27 16:59
这种低电压的电容一般不会有问题的
是的,但主板受潮,坏的电容也略发黑,确定坏了。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-6-27 19:49
分析的不错,基础扎实
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-28 10:11
广灵子 发表于 2017-6-25 17:12
还好没动桥哈,细心总归是有好处的
是的,不要轻易干桥
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-6-28 16:47
这个故障,不细心修不了
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-28 16:58
有思路,好办事,楼主的修机功底不一般
作者: 1449177335    时间: 2017-6-28 17:06
这板子不贵
作者: 英博    时间: 2017-6-28 17:10
分析很到位
作者: 维创笔记本维修    时间: 2017-6-29 10:55
1449177335 发表于 2017-6-28 17:06
这板子不贵
是的,但是再便宜也有成本,能修好这种板,也能享受维修过程,何乐而不为!
作者: 棉花三弄    时间: 2017-7-6 13:51
wbs8212 发表于 2017-6-27 16:43
一个电容惹的祸
你刷这么多,做什么
