标题: 求助f450冷机开机正常 [打印本页]
作者: xiaoding    时间: 2017-6-22 11:17
标题: 求助f450冷机开机正常
华硕f450冷机开机正常,热机开机灰屏
作者: sczgld    时间: 2017-6-22 11:19
                                 屏坏了呗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-22 11:23
显卡问题大一些哎,热的时候后显卡稳定性不好
作者: 党华    时间: 2017-6-22 11:28
屏幕显示灰色的 一般都是屏坏了。
作者: wanhq    时间: 2017-6-22 12:35
厉害                  ·
作者: 天意wx    时间: 2017-6-22 21:55
sczgld 发表于 2017-6-22 11:19
屏坏了呗
这个 没有经验 不要随意告诉楼主屏坏  易误导别人
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 06:59
这种问题应该是显卡的故障多一些,热了显卡就虚汗
作者: 维修失控    时间: 2017-6-23 10:11
作者: 1449177335    时间: 2017-6-23 12:24
加焊显卡试试
作者: 广州小刚    时间: 2017-6-23 12:28
什么型号的显卡?
作者: xiaoding    时间: 2017-6-23 17:04
745
刷BIOS好了
