标题: E450 [打印本页]
作者: 飛翔的企鵝    时间: 2017-6-22 11:02
标题: E450
E450开机掉电,不上内存不掉电,报错几声。显卡附近有个小电容短路。
作者: 飛翔的企鵝    时间: 2017-6-22 11:03
E450备份亮机BIOS
联想E450 NM-A211 BF.7z
3.52 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份亮机BIOS
作者: amdkgd    时间: 2017-6-22 13:06
看不出来是那个电容,楼主既然发出来了,,就标一下咯,也花不了几秒
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-22 16:32
短路电容 就在接点PJ12旁边,这个短路,万用表 可以直接量到。总结:电容短路,是各大品牌电脑的通病。
作者: guo861218    时间: 2017-6-22 18:35
330电容击穿了吗
作者: TXJ827681706    时间: 2017-6-23 14:14
不错,很吊
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-1 20:12
楼主是什么供电呀,,楼主有图纸吗。在修这个机器定点和触摸板都不能用
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-2 14:31
级别不够,看不到,下载 试试 ,下不了了,继续学习 中
作者: 新人求罩    时间: 2017-8-27 12:22
这个机器是有通病的  这三个电容很容易短路 造成开机掉电 屏幕不显示 拔掉内存0.4A不掉
作者: wang_cheng76    时间: 2017-9-12 16:20
没碰到过啊,亲,下次验证下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 杨慧春    时间: 2017-9-15 10:11
是有这个通病。 刚刚也遇到了。我的这个短路电容 略有点腐蚀。
作者: 木苽    时间: 2017-9-26 09:25
估计是这个机器的通病 谢谢楼主共享
作者: wang_cheng76    时间: 2017-9-27 11:59
是这个原因,今天碰到了,不过这个是1.5V短路
作者: 吴俊霖    时间: 2017-10-21 21:35
你的运气好.我接的也是上内存掉电,PL9对地,不过电容没短路,烧也烧不出是哪,还在痛苦中......
作者: kemingtang    时间: 2018-6-21 12:16
今天刚好遇见一台一样的 ,可能是通病,秒杀,赞一个!
作者: 腾运电脑    时间: 2018-6-29 10:57
谢谢楼主 秒了一台应该是通病同行注意
作者: dai19891001    时间: 2018-8-2 18:54
楼主可以哟  我也修好一台  真是通病  电容破啦
作者: 新起点88    时间: 2018-10-23 11:11
估计是这个机器的通病 ,我前几天也碰到一台一样的问题同样的地方,谢谢楼主共享。
作者: whaa2688    时间: 2019-8-20 10:56
估计是通病 我也遇到过  就边上这个电容容易坏
作者: hardking2001    时间: 2023-4-30 15:29
厉害楼主,刚刚搞定一块,感谢。
