iphone6小漏电
陈元敏陈
2017-6-22 10:48
iphone6小漏电
自己的手机飞行模式下一夜跑电%10左右待机电流45-55左右用论坛的测试法看看U2有没有漏电用3V去测结果32左右,我测了几个正常的机子只有15左右果断换了U2测试电流恢复到15左右现在飞行模式下一夜%5左右。前提都是新电板测试的。
二年级
2017-6-22 11:37
U2有没有漏电?
陈元敏陈
2017-6-22 19:56
就是u2漏电
王聘
2017-6-22 22:11
3V怎么测U2?
yblnm
2017-6-22 22:41
楼主是关机状态下单独给U2一个供电,看U2是否漏电吗?
句容诚信电脑
2017-6-22 23:41
u2的故障率不是一般 高
手机维修-小杰
2017-6-23 03:14
进水的话漏电就不一定是u2了
guojinbao1427
2017-6-23 09:02
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:41
u2的故障率不是一般 高
说的对,USB故障真的高
bfire
2017-6-23 11:26
天天插拔USB充电, 而且可能使用非原装充电器,或车充,不稳定的电压电流,当然容易导致 USB芯片挂掉了。。
qiuyongfu
2017-6-23 11:34
学习哈 以后修自己的手机
バ幸福De右岸
2017-6-23 17:43
你的意思就是说u2导致的漏电?使用你的方法可以测试出来
陈元敏陈
2017-6-24 14:06
测试方法论坛有的自己搜今天又修了个6S测到100多毫安换了U2再测是12毫安再待机测就不漏电了
陈元敏陈
2017-6-24 14:07
测试方法我不是原创论坛是看来的
