标题: 联想Y470,跑0.8A, 没集显供电 求思路 [打印本页]
作者: wwwitzhaocom    时间: 2017-6-22 10:45
y470   i5
la6881p  不出集显供电   小白不知从哪里下手   刷过bios    换个内存
作者: 二年级    时间: 2017-6-22 11:38
按不跑码故障修。
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-6-22 12:35
看桥信号正常不
作者: 天意wx    时间: 2017-6-22 21:57
集显供电是u跑过内存后二次 SVID、 产生     具体根据时序查下
作者: wwwitzhaocom    时间: 2017-6-23 08:52
搞了一天  放弃了
作者: wwwitzhaocom    时间: 2017-6-23 08:53
搞了一天  放弃了
搞了一天  放弃了
搞了一天  放弃了
作者: windlovetao    时间: 2017-6-23 13:43
此类故障需要示波器来修
作者: 白纸    时间: 2017-6-23 14:15
集显供电要跑马才出
作者: zhang5201    时间: 2017-6-23 14:59
集显供电最后才出来   前面不正常
不会出来的
作者: 杨炳锋    时间: 2017-6-23 15:02
这种要看一下有没有过内存,这种机器的集显电压好像是过存后才会出来的
