ZXCVWtest
笔记本的换的劣质适配器,有19V却带不起负载
woshita12345678
2017-6-22 10:12
笔记本的换的劣质适配器,有19V却带不起负载换过光耦,没好,放起来有好几个月,并把330V滤波大电容拆掉当配件了,昨天闲着无事,找了个大电容装上测试,给笔记本上电,能用了,只是能听到适配器有吱吱声,声音还挺大,
测330V处,发现只有210V,感觉换的大电容有问题,就找了一个,这下好了
tmq2014
2017-6-22 10:19
一分价钱一分货。山寨的电源适配器少了很多东东。
ss456er12004
2017-6-22 10:24
UC384X 方案成熟 设计简单
所以杂牌用的最多
329545975lch
2017-6-22 10:25
我也 遇到过 适配器能开机但是 不充电
开子
2017-6-22 10:34
阉割版本
wjcbysy
2017-6-22 10:39
国产高仿的,无非就是管子差,初级芯片周围电路差点,线圈差点,整流管差点,导致寿命差很多,
这个换高压大电容好了,说明电容都是低品质的货,
不过,我有个方法,2个12V好点电源可以代替笔记本19V 20V,串联即可,
http://www.chinafix.com/thread-1069600-1-1.html
参考我此链接介绍,
当然,适合自用,应急,长期用当然也没问题,不嫌弃的,又需求质量好,价格低,寿命长,用5 6年不会坏的,
可以用原装12V 2个改一下,就可以达到要求了
woku136
2017-6-22 10:41
一分价钱一分货。你跟原装比
一个人找北
2017-6-22 10:47
呵呵 ,上次 买了一个 OEM电源 ,触摸板用不了 ,装上就用不了 ,一分价格一分货
付吕剑武
2017-6-22 10:53
遇到过,这种电源,电压突然变高,把主板烧毁的。
dk104
2017-6-22 10:58
赶紧把那大电容丢了,电容造成的问题真多。
H55
2017-6-22 11:03
便宜货色 都是这样那个的。。。。。。
二年级
2017-6-22 11:25
便宜电源用料省,质量差尽量少用。
htbcn11
2017-6-22 11:39
这种山寨货很等,经常烧笔记本场管
1226143370
2017-6-22 11:47
这些电容很差劲的
amdkgd
2017-6-22 13:12
这种真没必要修,,,浪费时间,,
暖暖小屁屁
2017-6-22 14:29
垃圾电源不敢用
guo861218
2017-6-22 18:33
这种电源扔掉吧
光伟1
2017-6-23 08:04
明显的功率不够呀
wkj0822
2017-6-28 15:23
山寨真心做工差。。 而且不推荐维修 。容易再次坏。。 另外一个运气不好烧机器。 还没利润何必咯!
我很忙00
2017-6-28 16:31
山寨价格实惠
wangkai19890202
2017-6-28 18:13
楼主好技术啊
浩兴
2017-6-29 11:31
新手学习~支持
e3695924t
2017-7-6 15:15
我碰到过 用了 垃圾电源触摸板自己跳舞的呢
