ZXCVWtest
标题: 自己用的兄弟 7057打印机,复印身份证的姓名,性别,出生,很淡 [打印本页]
作者: 酱油拌饭 时间: 2017-6-22 09:57
dcp-7057打印机,复印身份证的姓名,性别,出生,很淡。
复印其它的很清楚。
通过调亮度,对比度可以调好,但是复印别的就不好了。。。。
有没有根本的解决方法。
作者: 346810205 时间: 2017-6-22 11:10
打印机的大神 马上就位
作者: 二年级 时间: 2017-6-22 11:28
调亮度,对比度调节打到自动位或自动调节功能丧失。j
作者: liushengfei 时间: 2017-6-22 12:06
如果调了对比度还不行的话,只能怪这台机的扫描器性能不太好了。只能换另一台复印机复印了。
作者: amdkgd 时间: 2017-6-22 13:13
我也想学打印机,,楼主收人不
作者: 綤爺 时间: 2017-6-22 13:48
调对比度 不行就换扫描模组
作者: llnn 时间: 2017-6-22 14:04
来学习学习
作者: 楠溪江 时间: 2017-6-22 14:46
应该是调试的问题,
作者: 玛雅得-思密达 时间: 2017-6-22 16:37
复印暗淡的地方,原件都是彩色字体,应该看看把彩色改成黑白,就像黑白电视机和彩色电视机似的。我没接触过打印机,据我估计是这个设置问题。
作者: guo861218 时间: 2017-6-22 18:33
打印机维修好学吗
作者: xinqiudianzi 时间: 2017-6-22 21:13
你先把机器里的设置全部重置下看看能不能好,不行的话,你找下机器设置里面有个复印----身份证复印------把对比度和亮度调整下,不要调整复印---亮度和对比度设置。
对了 你复印身份证 用的是身份证复印 功能 吧 不是手动直接复印的吧,另外鼓芯和粉是否正常磨损程度怎么样?
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-6-23 06:36
这应该是机器本身的问题吧,应该是性能问题
作者: guo861218 时间: 2017-6-23 09:45
路过 学习学习
作者: 随风 时间: 2017-6-23 16:22
兄弟的机器复身份证淡的解决办法是把复印质量改为文本模式,有的英文机就是text模式
作者: koko404123 时间: 2017-6-24 11:01
打印机的大神 马上就位
作者: mhw 时间: 2017-6-24 17:41
快捷方式,按照刚才复印的位置,再重新复置一遍就OK了。
作者: gonglunxun 时间: 2017-6-24 20:18
墨粉的深度调节一下
作者: 去讯维累死导师 时间: 2017-6-25 14:07
深度调节 把浓度调深
作者: 全能维修员 时间: 2017-7-10 09:28
这个问题我遇到过,是一台联想M7205一体机。复印文本正常选择身份证印就和你说的一样不清楚了。解决办法1.把硒鼓清零,我这型号硒鼓左侧有一个清零装置将他复位装入机器,开启电源让机器自检完成。2.在开机状态下,打开前盖,按“清除/返回”键,屏幕显示 “更换硒鼓?▲是 ▼否”选择是。3. 按功能键 开机 选01确认; 再选99 确认就可以恢复出厂设置了。按照这个步骤全部清零我的机子问题就解决了。你模仿试试希望能有效。
作者: 宋千峰 时间: 2017-7-10 11:24
硒鼓,粉仓,激光器都换了就会好吧,就是这样成本也太高,只能想办法修复吧
作者: 13393032630 时间: 2017-7-13 17:19
亮度调低一点就行了
作者: 左手握紧右手 时间: 2017-7-15 17:23
学习了 兄弟 感谢楼主 感谢感谢 这机器不好修
作者: 15759298755 时间: 2017-7-16 09:19
刚刚涉及这个行业 来学习学习
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
