标题: 为什么不出波形? [打印本页]
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-22 08:47
标题: 为什么不出波形?
普源DS1102E,如图,为什么不出波形?(图片是用手机拍的,请见谅!)
作者: 流年似火    时间: 2017-6-22 08:55
你波形亮度是不是给关了
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-22 09:08
流年似火 发表于 2017-6-22 08:55
你波形亮度是不是给关了
没有啊!用AUTO档的时候会有波形,就是调成测下降沿会这样
作者: liyibo    时间: 2017-6-22 09:10
手动选一下通道一,或二试下
作者: 736646038    时间: 2017-6-22 09:10
调的对不对啊
作者: 杨天亦    时间: 2017-6-22 09:13
测什么时钟或者什么电压,,要设置好触发电压。不然神仙都不知道你测什么
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-22 09:16
是这样的,我一块技嘉H61M-DS2板掉电重启,我想看看内存1.5V和VTT PWGD哪个电压先掉!
是不是哪里设置错误(这是单通道的设置)?
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-22 09:29
触发条件不满足,你调每格2伏信号要过8伏才触发好不好,你测什么信号
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-6-22 09:30
下降沿,单次触发(就是没有波形的,抓取到才会显示),电压1V,时基适当就可以了
作者: 我乃小柯    时间: 2017-6-22 09:36
首先。通道开了吗?然后触发方式选择单次普通还是正常?耦合方式请选择直流,想要出波形,还得满足触发条件,也就是你示波器的触发电平,还有时基扫描速度,掉电抓下降沿,上电抓上升沿
作者: 二年级    时间: 2017-6-22 10:03
还是详细看看说明书慢慢吃透。
作者: 杨天亦    时间: 2017-6-22 10:32
是不是哪里设 ...
这样的话,通道1每格1V或者2V都可以,。。触发方式:单次。边沿类型:下降沿。时基先1MS吧然后慢慢调试。。。。 通道二也这样设置,,AUTO是不能用对比的。。。
