标题: 联想B300大短路维修 [打印本页]
作者: 45048511    时间: 2017-6-22 08:15
标题: 联想B300大短路维修
同行拿来一台联想B300一体机,说按开关没有反应,不触发,用电流表一插19V大短。拆机裸板测试待机正常。重新插线时发现,只要一插高压板线就会大短,拆开高压板发现高压包坏了一个。手头也没有。把显示器的高压板改装上去。开机正常显示。改装显示器的高压板装不上光驱,没办法,只好从网上再淘一个原装回来。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-22 08:33
描述简单了点,图也少点,不然会是篇不错的原创维修贴。
作者: llxy766    时间: 2017-6-22 09:01
高压条 导致不开机??
作者: llxy766    时间: 2017-6-22 09:02
我也有个一javascript:;体机不开机,烧主板,,高压条有可能?
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-22 09:09
这种变压器应该常见,可以直接拆个装上
作者: 736646038    时间: 2017-6-22 09:19
一看语文就不好呵呵
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-6-22 09:36
换个升压电感啦,在坏的其他高压板上拆个差不多的
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-6-22 14:07
笔记本的高压板搞两个上去
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-22 14:42
用两个笔记本用的高压条也可以的,成本要比买原装高压板低很多吧。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-22 14:43
江苏阳光 发表于 2017-6-22 09:09
这种变压器应该常见,可以直接拆个装上
高压板烧这样,估计板上有别的坏原件。
作者: 4566313    时间: 2017-6-22 15:40
可以用通用的改一个出来吧,成本比这个肯定要低。
作者: liyibo    时间: 2017-6-22 16:21
有一种通用高压板是短的,可以买些,有时方便使用
