标题: 机械革命MBPNTSN158-1310,MBPNTSN152-2312(PALWONN 88 M3) 两台通病维修 [打印本页]
作者: 维修能手    时间: 2017-6-22 02:59
第一台:MBPNTSN158-1310
机器是一个客户从售后检查过的,没拆开检查,说电源芯片坏了,所以过来客户就问你们这可以换电源芯片吗。
接机过来上可调电源,电流忘记了,按开关不触发。拆开后闻到一股焦味,主板背面一个隔离管完全烧糊了.(论坛里也有类拟)
机器没有图纸,没有电位心想应该不好修.和客户说好,
开好单子,客户走了.
打值完全短路.小心的清理好积炭,用洗板水洗好后打阻值,隔离管阻值正常.补好绿油,再去测公共点 7欧 ,
经全板测量对地阻值后除公共点和显卡电感阻值一样7欧,其他无异常.故拆显卡供电电感,拆好后公共点不短路了,
再打显卡供电上管DS极击穿.
上风强380度吹下(这个板子还是要预热下,容易变形)
拆后才发现是复合MOS管手里没有,反正还有2项供电,就先不管这项显卡供电,先修公共点隔离部分,
看不出来是N管还是P管,上电后 G极附近有个6V电压,判断为P管,
MOS管底部已经烧到地铜皮,用绿反复涂了几层,决定用SOP8 P管AO4407A(ID=-12A) 代替,从元件盒里拿出全新AO4407A 把D极向中间掰弯,S极也一样,G极不动,八脚蜈蚣掰弯成圆形瓢虫然后架空焊接和电路板离地2毫米距离,向桥一样,不会接到地.
修好后公共点有电压了量13V,(OZ8690支持混合动力输出, 后面触发后会升压18V以为正常,误区经验不足绕弯了)
插上可调电压,待机.0.08 ,量3V,5V电压出来了,直接上开关板,发现灯闪,按开关触发上电,0,3左右,没上CPU,公共点电压上升18V, (以为正常).
接下来就是各种作死尝试,上CPU能上电到0.8V.掉电
开始补显卡MOS管由于没有复合MOS管PK616DY,看了参数,再还有其他MOS管分流,(3组MOS,2电感供电),
决定用AON7430(ID=20A) QFN代替没问题,先上绿油绝缘上管G极.小心焊好两个MOS后,用屏线补G极线,打上下管阻G极阻值基本上500左右正常.开始上电,
还是一样上电0.01-0.9-0-0.3-0.3
于是上示波器各种抓,发现35V电压不是很正常(没载图),于是断开,3V电感,看公共电电压,还一样,再焊上去竟然3V 5没了,(先出5V再出3V) 后面查条件满足,5V待机芯片损坏,于是换上.3,5V又出来了,(忘记了是NB669还是NB671)
好把,既然适配器隔离管没之前烧坏了,临机一动,那我就上电池,
按开关一路狂飙.重新插好屏线,亮机了.能亮机,接下来再大也维修不是事儿,
于是开始找OZ8690的PDF 找不到,搜索只找到了DA0TWSMB6EO的OZ8690参考图,,
看了看条件,我的也应该是芯片供电问题,
经过电池,可调电源跑线,测出用可调电源时40脚没供电,于是飞线取电,联知道是从哪个来的19V,就多加了2R2 保险.
装好后,适配器也可以正常开机了(红色飞线非原电路设计,后面接到另1个板才知道是从这个PMOS管D极飞线)
为了放心上绿油.
C壳塑料膜已经烧了个动,用胶布防止短路.
亮机图
这个机器有个电池开关.
板号
这个机器有些特点
1:用可调电源,适配器,电源指示灯会长亮,(EC配置或公共点电压不正常时会闪烁)
2:单电池只按一次是不会触发上电,要按3秒左右放开. ,才会触发上电.
3:OZ8690LN 40脚VAC没输入电压时公共点偏低,电路也能工作.容易出现各种奇怪问题
4:有个电池开关,估计换屏或CMOS故障时放电好用.
第二台:MBPNTSN152-2312
这个板子和上面一个板子有电路有微小区别.
接手后上可调电源直接大短路,拆机打开,运气比较好隔离管没烧,测量也是显卡位置上其中一个供电复合MOS管击穿造成公共点短路.
长话短说直接上图作参考.
正常隔离参考 未烧焦.
显卡供电复合MOS管击穿修复
主板正面
主板背面
板号
亮机图
MR X6s-LE01
两台机器分别是在5月初号和5月底修的,平常上班忙只拍了点照片一直没发,暂时没返修.
附上原机备份BIOS,非原厂BIOS,自行判断刷哪个
W25Q64_MBPNTSN158-1310 PALWON 88 M3.zip (3.24 MB, 下载次数: 47)
