标题: HP DV6 进PE进不去 死机 [打印本页]
作者: 血枫    时间: 2017-6-21 21:30
前几天接到同行手上转来的一台HP dv6  具体小型号是dv6-6c40tx,机器拿来同行说 机器会死机蓝屏,机器到手拆开风扇常转疙瘩疙瘩的异响,怀疑是散热有问题引起的,机器 拆开放一边  定了个风扇回来,第二天换风扇重装系统发现故障依旧如此,排除散热 ,发现机器进XP PE 走到一半会直接死机,换了WIN10PE进去,惊奇的发现进去了。然后装系统装到驱动就立马死机了。然后就不打驱动装系统  发现进系统会一会依旧死机  就开始怀疑机器外设有问题,拆掉网卡 ,声卡 ,功放 ,防雷芯片,USB3.0芯片 无线网卡。内存 硬盘 依旧如此。测各路供电又都是正常 。BIOS也已经刷过 ,但是发现一个问题 这个机器的南桥异常发烫,网卡  声卡 这些 装在上面也很烫 。没有办法了 。要不要换个南桥试试看?有没有遇到这机器的同行? 求大神 指点
作者: 义气登堂    时间: 2017-6-21 22:58
DV6  桥发热烫手是正常的  !
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-21 23:05
先加焊南桥吧,我遇到装系统死机惠普DM4,加焊南桥好的,没有返修,你也可以试下
作者: 黄伍均    时间: 2017-6-21 23:47
直接干南桥 我遇到一次这种问题也是换南桥的
作者: manzxq    时间: 2017-6-22 05:04
你是否是换了硬盘和内存试机进pe?那就再查查主板上的工作条件,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 09:03
不如先加焊南桥试试看,不行的话就换掉吧
作者: 堕落1986    时间: 2017-6-22 11:06
查查主板上的工作条件,
作者: 木偶0204    时间: 2017-6-22 11:10
应该就是桥的问题了
作者: 血枫    时间: 2017-6-22 14:43
木偶0204 发表于 2017-6-22 11:10
应该就是桥的问题了
也只能换个桥试试看  基本外设能拆的都拆了 桥很烫
作者: dayexww    时间: 2017-6-22 14:47
期待楼主动桥后的结果
作者: 血枫    时间: 2017-6-22 15:06
应该就是桥的问题了
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-22 09:03
不如先加焊南桥试试看,不行的话就换掉吧
恩 只能试试看了
作者: 血枫    时间: 2017-6-22 15:07
堕落1986 发表于 2017-6-22 11:06
查查主板上的工作条件,
还有什么工作条件查的。。桥的 各路小供电也查了
dayexww 发表于 2017-6-22 14:47
期待楼主动桥后的结果
先和同行报个价 要修的话 在动手 不然客户不要修就白弄了 毕竟动桥有风险
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 15:21
血枫 发表于 2017-6-22 15:06
恩 只能试试看了
ok,有结果的话说一声
作者: sxd12    时间: 2017-6-22 15:30
可以排除一下南桥
换桥基本功要过硬啊
作者: 血枫    时间: 2017-6-22 15:34
sxd12 发表于 2017-6-22 15:30
可以排除一下南桥
只能换 桥试了
作者: 血枫    时间: 2017-6-22 15:35
换桥基本功要过硬啊
这个还可以 毕竟做桥7年 了
作者: wu6647012    时间: 2017-6-22 19:02
进BIOS禁网卡试试
作者: wu6647012    时间: 2017-6-22 19:04
上次有个卡花朌·刷BIOS  取网卡都 不行 进BIOS禁网卡好的
作者: 血枫    时间: 2017-6-22 19:17
wu6647012 发表于 2017-6-22 19:02
进BIOS禁网卡试试
网卡都拆了
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-23 00:06
看看看看看不错学习
作者: sxd12    时间: 2017-6-23 10:06
血枫 发表于 2017-6-22 15:35
这个还可以 毕竟做桥7年 了
厉害啊,原来最桥工的么
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-6-26 18:09
这种问题不好搞
作者: bjblyj    时间: 2017-6-26 22:15
干干桥再说吧
作者: 1274641737    时间: 2017-6-26 22:37
所以外围配件都拆了,那估计南桥也有一定的肯能性哦
作者: 秒转运    时间: 2017-6-27 09:59
换CPU试,不行就换桥了
