标题: 联想笔记本电脑S420 不通电维修过程 [打印本页]
作者: 四夕城 时间: 2017-6-21 20:26
我接手一台联想笔记本电脑S420.同行说此本不通电。按了一下开机键,电源指示灯都不亮,笔记本不触发。我取下电池用可调电源20V输入,待机电流0.0428A,
第一感觉待机电流有点偏高,按下开机键笔记本不触发,待机电流也无变化。确实是不通电的故障。基本确定是主板上的问题了。拆机---观察此笔记本主板没有维修过痕迹,也没有明显烧坏痕迹,也无进水痕迹。
根据板号:LA-6921P来查找主板图纸。 第一测量待机电压3.3v和5v是否正常,经过测量无待机电压。
测量待机芯片的主供电电压是否正常,待机电压3.3V和5V输出对应的电源芯片就是待机芯片(PU401 RT8206B)。待机芯片主供电输入脚VIN第6脚,测量无输入。正常输入电压和主板公共点电压一样,待机芯片没有主供电的输入,肯定就是主板保护隔离电路的故障了。测量待机芯片的主供电输入脚的对地阻值为0,明显短路了。有可能是待机芯片本身坏了,也可能是其它相连的元件损坏了。
从图纸来看断开PJ401后测量居然是B+短路了。
看来不是待机芯片问题,是主板公共点短路。
第一步检查B+到了JLCD1显示屏屏线接口,检查C846正常阻值,
看来不是这里的问题。 第二步检查B+到了JHDD1硬盘接口6脚。此乃硬盘主供电输入脚,测量耦合电容C808阻值正常。
也不是这里的问题。 第三步检查B+到了PQ102场效应管,测量2脚和3脚对地阻值都不为0;测量电阻PR116的2脚也不为0。
也不是这里问题。 第四步检查B+到了PQ202 MOS管。PQ202是P沟道的场效应管。G级栅极----D级漏极----S级是源极。D级到S级有一定的阻值为正常。
看来也不是这里的问题。 第五步检查B+到了公共点的源头,这里就是产生公共点电压的地方。先断开PR302昨天阻值正常。
第六步再断开PJ301右边的阻值也正常。测试PQ303场效应管的阻值也正常。看来也不是这里的问题了。
第七步检查B+到了PJ505,断开PJ505后测量2脚阻值不短路。还是B+短路的。也不是这里的问题。
第八步检查B+到了PJ601跳线处,断开跳线PJ601后测量B+对地阻值为466,公共点不短路了。
看就是这后级的问题了测量PQ601的D级对地阻值为0,S级对地有一定阻值,G级对地也有一定阻值。
可以确定就是这个四个电容的问题了;四个电容的编号是:PC602
C603
C310
C423.
肯定就是其中一个或多个损坏了。一般情况多个的比较少。
由于主板上没有丝印,就一个一个的取下来测量。经过仔细的测量判断有了结果。一个小电容烧坏漏电。如下图:
就是一个小电容烧坏了,引起供电电压漏电现象导致主板不能正常启动。
更换此电容维修结束。
有高手却不装此类电容。 此本没有什么维修技术含量。大师级请飘过。此贴纯为流水,新手检修记录过程而已。
作者: H55 时间: 2017-6-21 20:43
发帖不容易,加分鼓励
作者: sw0543 时间: 2017-6-21 21:00
很适合新手借鉴学习
作者: weiyandiannao 时间: 2017-6-21 21:03
我比较懒,一般直接烧鸡
作者: 王章海 时间: 2017-6-21 21:08
仁宝B+大短一般都是19V滤波电容坏。
作者: wenlinyu 时间: 2017-6-21 21:13
短路的故障要仔细看电容
作者: 黄沙 时间: 2017-6-21 21:26
写个帖子不容易 加分了
作者: 优万维修员 时间: 2017-6-21 21:39
你已经维修到慢慢品尚的思路了,就是高手在民间
作者: 野风行 时间: 2017-6-21 21:52
不错了,修板细心,很不错
作者: 陈祖平 时间: 2017-6-21 22:06
楼主思路非常清晰,赞一个
作者: amdkgd 时间: 2017-6-21 22:24
这贴子真的非常好,,可惜我不能加分了,
作者: qq5287305 时间: 2017-6-22 00:35
看来楼主这是闲的慌啊,找测量点没两小时都搞不定呀
作者: JINWUDONG 时间: 2017-6-22 06:57
这样的电容坏,怎么不先看看,这样也不会搞前面那么多的地方,维修要一针见效,尽量不要动其他的地方。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-6-22 07:07
LZ这思路清晰,修的不错,加分
作者: 凯悦液晶维修 时间: 2017-6-22 07:33
我都是用烧机大法来判断。
作者: tanyl 时间: 2017-6-22 07:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐呵呵 时间: 2017-6-22 09:06
排除法ok,烧鸡行不行会不会更快。漏电小的话,就比较麻烦,烧鸡不一定好使把
作者: 罗冬萍 时间: 2017-6-22 09:13
辛苦了 思路 不错
作者: ikissmylove 时间: 2017-6-22 09:21
大电流的都挺 好修的
作者: 龚永海 时间: 2017-6-22 09:44
B+短路修好了 ,最能增加新手的信心
作者: 一夕阳光 时间: 2017-6-22 09:50
第二步的B+不是公共点
作者: 维修诺言 时间: 2017-6-22 09:52
分析的很清楚 理论很扎实啊
作者: sxd12 时间: 2017-6-22 09:53
哈哈,我的话先观察一下 找不到就烧鸡
作者: 菜豆豆 时间: 2017-6-22 09:57
楼主够细心,也够有耐心。我对待这种的思路是这样:插电源既然有0.4A左右的短路那么机器上一定会有发烫的地方,用手摸,可以快速的确定故障点,这样貌似速度更快一些,更简洁一些。
作者: 骑猪看美女 时间: 2017-6-22 09:58
适合我们这种小白 学习了 加分
作者: -龟仙人- 时间: 2017-6-22 10:17
为什么不直接烧呢
作者: 我锋我有型 时间: 2017-6-22 11:01
写的很辛苦,支持!
作者: 鬼鬼0735 时间: 2017-6-22 11:27
打这么多字,辛苦辛苦,我之前也碰到同样的情况
作者: 汇滴成海 时间: 2017-6-22 11:40
这种公共点短路烧鸡分分钟找出元凶!
作者: wangww 时间: 2017-6-22 11:57
大短路啊,很好修的
作者: 你那都不是事 时间: 2017-6-22 12:50
B+烧鸡不是快?
作者: 你那都不是事 时间: 2017-6-22 12:51
B+烧鸡不是快?
作者: 卓信电脑 时间: 2017-6-22 12:55
分析的很清楚 理论很扎实啊
作者: 帅康电脑维修部 时间: 2017-6-22 15:12
楼主很用心,赞一个
作者: huhaju 时间: 2017-6-22 15:18
仁宝的保护隔离电路,就算公共点短路,在电流表上也不会表现出来的
作者: 浪淘沙1013 时间: 2017-6-22 16:24
楼主讲的仔细.分析的好.
作者: 4566313 时间: 2017-6-22 16:28
其实短路的电容仔细看,还是可以看出来的。
作者: huiguorou 时间: 2017-6-22 20:37
楼主写帖子很用心,辛苦了。
作者: 指纹密码 时间: 2017-6-22 21:24
都爱修大电流的。烧鸡大法很见效。
作者: 蒋军军 时间: 2017-6-22 23:57
不错 不错 不错 学习了
作者: 哎哟不错 时间: 2017-6-23 01:05
写的很辛苦,修的也很仔细
作者: 天之骄子77 时间: 2017-6-23 01:50
楼主很6啊!
作者: 刘华人 时间: 2017-6-23 08:19
测量到B+短了为啥不直接用烧机法呢?比你这样一个一个电路来测量寻找快多了?
Powered by Discuz! X3.4 |
