修昏头了。康柏2100掉电问题(已解决)
意志的胜利
2009-5-28 01:54
一台康柏2100AMD的机器。拿来故障一插电就开机开机风扇不转。过15秒掉电。电流1.22.仔细分析一下:这板子应该是广达的板子。掉电就是有 东西检测不过去。检查各路电压,发现缺少2.5V。发现2.5的MOS管 S G短路。摘之,依然短路。换MAX1715不短路了,上电开机。电流1.33. 2.5V有了风扇依然不转。摸南桥,烫手。杀之。故障依然。PCIBUS也发烫。又换之。故障依然。准备换NB,想了一下,还是先加焊先。加焊后 还是一样的问题。想不通了。最后把问题想简单点,刷了BIOS。上电开机,1.22--1.89--2.1,跑马了。上屏。OK点亮了。但是报网卡错误。先F1忽略进系统去看看先。近系统一卡一卡的。网卡不能够用。换U37 dp83816avng。不报错了。进系统也正常了。这个U37是什么芯片?IO?
迷糊维修
2009-5-28 08:47
通过板载的National Semiconductor的DP83816AVNG芯片实现主板的网络输出,支持10/100M以太网。
踪影
2009-5-28 08:49
U37就是网卡芯片
无边思绪
2009-5-28 08:54
这个就 是没上电。跟掉电还是两个概念的。
意志的胜利
2009-5-28 11:30
难道是我表达有问题还是楼上理解有问题。上没电和掉电这么去区别。不上电何来的1.22的电流
