标题: asus 主板bios芯片焊反导致不亮 [打印本页]
作者: 伤心武士    时间: 2017-6-21 18:00
一台asus电脑 能正常开机 就是用一会就会自动卡住,想着刷下bios看看,刷了好几个都不行,就在试最后一个的时候 不小心把bios芯片焊反了。
bios芯片好像烧掉了,后来换了一个新的,刷回了原来的bios
结果不亮机了, 开机电流能i到0.17a  。过一会之后会稳定在0.14a  左右。
顺便一提 , 之前正常亮机的时候 电流是0.4a多。    型号是 asu不亮s F200m。  板号是X200MA REV 2.1
求助
作者: 学徒007    时间: 2017-6-21 18:12
EC 烧了吧,
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2017-6-21 18:21
有的笔记本BIOS芯片必须用原型号,你换的型号和原来是一样的吗
作者: 王章海    时间: 2017-6-21 18:53
大意失荆州呀
作者: 王章海    时间: 2017-6-21 18:54
华硕A55V现在手上不触发,什么地方都查了.愁死了
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-21 20:15
还是BIOS问题吧
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-6-21 21:23
买个剪板的芯片吧,记得用别的好像不行
作者: 爱过你    时间: 2017-6-21 21:44
查查看是不是吧别的烧了
作者: 松原杨    时间: 2017-6-21 21:46
路过学习中,现在解决了没有
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-21 21:49
把OTP读出来就可以了。
作者: 伤心武士    时间: 2017-6-22 00:09
  换了ec发现还是不行,后来摸到cpu发烫,这个板是三桥合一的
看样子是cpu烧了
补充内容 (2017-6-22 16:24):
当时傻逼了。。请无视这楼
作者: 伤心武士    时间: 2017-6-22 00:45
我之前也以为是ec烧了,结果换了ec也一样。
后来换了一个和 原板 型号一样的bios芯片,刷上bios就亮机了
作者: 伤心武士    时间: 2017-6-22 00:47
松原杨 发表于 2017-6-21 21:46
路过学习中,现在解决了没有
解决的  原来就是bios芯片型号的问题,  换一个一样的就正常了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 09:09
现在很多机器只认原型号的bios芯片,别的型号不行
作者: 张青峰    时间: 2017-6-22 09:48
还是不能大意啊。维修是个细活
作者: 木偶0204    时间: 2017-6-22 11:33
EC看看   待机大了点
作者: narintrpro    时间: 2017-6-22 11:44
EC NO WORK
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-6-22 11:46
后来换了一个和 原板 型号一样的bios芯片,刷上bios ...
看来只能原型号更换才行
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-22 14:56
BIOS焊反通电时间短一般不会烧坏东西 刷上ok的BIOS 再试试
作者: huhaju    时间: 2017-6-22 15:13
是不是烧了3.3V哪些电路上的原件啊,我有时候也不小心焊反,但是运气好,没有烧过东西
作者: 伤心武士    时间: 2017-6-22 16:26
嗯  就是最后换的芯片和原来的型号不一样导致的 还是谢谢啦
作者: 伤心武士    时间: 2017-6-22 16:28
没烧坏,就是bios 芯片问题 这个板型号要和原来的一样才可以,走了好多弯路哈哈哈,最后换个一样型号的芯片就好了
作者: szjydnwx    时间: 2017-6-22 16:47
测试下BIOS供电,我想烧EC的可能性很大,你可以找个试试(最好先测试下EC的阻值)
作者: 810902829    时间: 2017-6-22 17:36
作者: 15191843091    时间: 2017-6-22 17:37
IO   可能烧了
作者: 8070909012    时间: 2017-6-23 11:40
焊反了、、、、、这都能。。我也焊反过 后来换一个就好了 还好没烧东西
作者: 948990952    时间: 2017-6-23 12:49
把OTP读出来就可以了。
作者: vcin5v    时间: 2017-6-23 13:37
BIOS装反了是不会出问题的,我经常这样子
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-6-23 16:52
维修最重要还是要小心
维修最重要还是要小心
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-23 17:24
有的笔记本BIOS芯片必须用原型号
作者: chxj    时间: 2017-6-23 21:25
反面教材吗
作者: 三天的等待    时间: 2017-6-23 22:35
有的笔记本BIOS芯片必须用原型号
作者: tmitxihc    时间: 2017-6-24 00:27
贴子都回不了,不知道网络问题还是12点以后的问题
作者: bloodwolfxuan    时间: 2017-6-24 08:26
同型号芯片才行!
作者: wangzongyun    时间: 2017-6-24 08:48
还是太大意了   主要还是华硕的标点   1脚有时真心不好找  尤其是BIOS的    有几次都是差点焊反了
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-6-24 09:21
路过,,谢谢,,学习
作者: 13119515636    时间: 2017-6-26 12:45
这种错误也换
作者: 13119515636    时间: 2017-6-26 12:46
应该BIOS芯片问题
作者: luhaode    时间: 2017-6-26 13:42
我原来接反过一个BIOS 最后南桥烧了   不过是台机板
