标题: 华硕K45D 不定时掉电,急急急 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-6-21 17:58
华硕K45D 不定时掉电,没图啊。头疼华硕K45D 待机芯片20=EK  无待机。
换了20=XX和EC后能开机了,测试 了两三个小时 没有问题就让客户拿走了,过了两天又拿来了,又不触发了。5V对地阻值为002.断开电感烧机,显卡供电发烫。拆了显卡供电芯片后阻值正常。能触 发。又换了一个显卡供电芯片。上电进系统一切正常。放那测试。用了两天没关机一直开着也没问题(散热没有问题)。想打电话让客户拿走的,又掉电了。在开机还能触发。掉电,不定时掉电。放那不管他。过几个小时在开又正常了。用一会又掉电了。待机有点高,试了下待机芯片有点烫。重新插下电源还能开。还是不定时掉电。掉电后待机还是高。芯片烫。量了一下5V电感又对地短路了。断开电感烧机还是显卡供电芯片烫。拆了显卡供电芯片就又能开机了。反复。
没有头绪了,求大神
作者: 学徒007    时间: 2017-6-21 18:14
这个机子,散热铜管容易上主板连接到
作者: vcin5v    时间: 2017-6-21 18:15
最好是把显卡供电的上下管一起换了。
作者: 野风行    时间: 2017-6-21 21:49
不定时掉电最难修了,心疼楼主
作者: 236017517    时间: 2017-6-22 11:39
同意3楼,上下管一起换了试试。
作者: FNATIC    时间: 2017-6-22 12:30
上下管都换了
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-6-23 09:01
20=ekET 51123代换待机高,也有3V 5V,能触 发。就是待机高,又换回了20=XX。显卡供电下下管一起换了,用了一天一夜了,都正常,在继续测试,希望不会在出问题,谢谢大家
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-24 18:44
待机高我还以为是后面漏电呢,原来是芯片不能完全代换啊
作者: 硬盘维修初学者    时间: 2017-6-25 14:25
这下真的挂了,拆了显卡供电芯片还开机
作者: 木木123    时间: 2017-6-25 15:22
心疼楼主,这么反反复复的
