标题: 板载桥和CPU一体的坏了怎么办 [打印本页]
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-21 16:20
标题: 板载桥和CPU一体的坏了怎么办
板载桥和CPU一体的坏了怎么办,碰见好多了  ,有什么好方法没有?
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-6-21 16:22
直接换,修风险大
作者: 袁袁华    时间: 2017-6-21 16:27
换板或换cpu
作者: 583931727    时间: 2017-6-21 16:42
坏了当然得换呀,不过换CPU风险太高了,能换板尽量换板吧。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-21 16:45
直接交换主板啊  修风险高
作者: 夏晓平    时间: 2017-6-21 16:46
建议换主板风险最小,但可以给客户说清楚,只要客户愿意付配件钱,还是可以换BGA 的 毕竟换主板价太高了
作者: 龚    时间: 2017-6-21 16:49
直接换板最好!一定要和客户解释清楚
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-23 07:09
换这种cpu风险比较大,不建议更换
作者: 李素波    时间: 2017-6-23 08:24
买个CPU四五百,还不能保证是好的,装上去还有坏的风险,所以我一般建议客户换。
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-6-23 08:59
一般情况都是直接换板
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-23 09:14
换U风险大,还贵。。。。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-23 09:15
这种当然直接换
作者: 谢123451989    时间: 2017-6-23 09:18
坏了怎么搞 当然是换啊 还有什么好方法
作者: 康龙祥    时间: 2017-6-23 09:21
这种情况我一般都让客户换主板了,换CPU风险太高,这就看怎么跟客户扯皮了,能让客户换主板
作者: liutianyu    时间: 2017-6-23 09:23
你得确定是CPU坏了,主查处理器供电和供电芯片工作条件以后才能确定是U挂了就直接换板,但是这类板子一般客户都不会换,价格太昂贵,保修短
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-6-23 09:24
我遇到这种直接与客户说换主板算了,修的话弄不好赔钱还弄不好
作者: 任荣    时间: 2017-6-23 09:29
换班吧  这个U弄不好  还要变形   成本太高了
作者: 菜豆豆    时间: 2017-6-23 09:38
我都是交换主板,这种CPU太贵了,而且据说很容易变形,很难换,维修风险高的简直没上限,划不来搞,换板子是最佳选择,没有之一!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-23 09:54
换板吧   cpu不要换坏的太多
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-23 09:58
换啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-6-23 10:00
直接换板,有风险,除非有拆机的芯片
作者: 斑斑    时间: 2017-6-23 11:20
给客户报换主板 不修风险大大滴
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-23 11:26
换主板。。。。
换主板。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-23 11:58
有坏的料班,CPU 是好的可以换,单独购买就算了,成本高,风险大
作者: 广州小刚    时间: 2017-6-23 12:27
可以找我,我可以换U 但是芯片价格比极高
