华硕m5a78l le点不亮
重庆-松
2017-6-21 16:03
华硕m5a78l le点不亮
一张华硕m5a78l le的主板点不亮,我测试了pci a15和b16均有3,3v pei-c a13 a14也有0.4v左右。电压均正常。bios已经刷了,cpu也换了,桥也压过。可是还是一样的现象。请问谁知道这会是什么问题?
我的泪为谁飞
2017-6-21 16:05
vdda 供电正常吗
e75xiuli
2017-6-21 16:07
PCI槽B16脚 应该是1.6伏吧
一夕阳光
2017-6-21 16:39
测下内存条件
TY2012
2017-6-21 16:59
你看一下北桥有没有撞角
炎夏
2017-6-21 23:35
楼主你查一下VDDA有点没 一般都是5个脚的管子 还有看哈北桥是否虚汗 SPD供电有没得 或者查哈822排阻.
永不放弃LYH
2017-6-22 06:49
查查VDDA供电是否正常
轩辕思天
2017-6-22 08:31
CPU的时钟,CPU的复位,查了没有。北桥还有个1.8V的电压,查了没有?这些都正常了查下CPU到北桥的HT总线对地阻值,北桥到南桥的ALINK总线对地阻值。
736646038
2017-6-22 10:52
复位有没有没复位肯定点不亮 啊
熊孩子11
2017-6-22 15:28
看看复位出来了么?
liyibo
2017-6-22 16:27
M78双桥 两个桥都动了
胡小丰
2017-6-22 18:52
时钟信号查了吗?正常吗?复位电路呢?PG信号正常否?插诊断卡跑什么码?
重庆-松
2017-6-27 12:11
谢谢大家,主板客户换了
a44877858
2017-7-1 17:34
从开机时序一步步去查啊,待机3.3V,开机针脚有没电压,还有AMD板子南桥还有一个1.2V的电压,查一下这个电压出来了没有
堕落·红尘
2017-7-1 19:45
问问题最好带图.带测试结果,这样大神们更好的判断,
