标题: LGE1948SE白屏 [打印本页]
作者: 15130591838    时间: 2017-6-21 16:00
标题: LGE1948SE白屏
LGE1948SE白屏,刷程序后2个月又白屏
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-21 16:06
屏供电缺电压 检查lvdcc
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-6-21 16:45
程序很少会引起白屏的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 10:30
你再刷程序试试看,如果还能好的话就是程序问题了
作者: PC专家    时间: 2017-6-22 11:49
一般是屏供电问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-22 23:24
也就是说2个月前白屏  你刷bios好了?
作者: 风火轮    时间: 2017-6-23 00:44
白屏写程序很少见。
作者: guopengfei    时间: 2017-6-23 16:41
屏缺电压才会白屏吧
作者: lastchen    时间: 2017-6-23 18:29
白屏可以先查电压啊
作者: vigneron    时间: 2017-6-24 11:26
程序问题引起的白屏?
作者: xu641781400    时间: 2017-6-24 11:33
也有可能环视程序问题哦
作者: dk104    时间: 2017-6-24 13:35
检查通信线路,供电电压。不行换24或25芯片。再不行,整块逻辑板换掉吧,又不贵,不用整天保修麻烦
