标题: 我想买个编程器,大家帮我推荐个 [打印本页]
作者: 秋风絮    时间: 2009-5-28 00:11
标题: 我想买个编程器,大家帮我推荐个
看了很多种。听朋友说TOP2005。不过又看到那些多功能编程器,支持的又多还便宜。不知道哪种比较好用请大家帮助指点下
作者: 无知的书生    时间: 2009-5-28 00:25
我也想买一个,这个东西从长远角度看,个人感觉还是希尔特。钱充裕就买3000U,否则就买580U。我已经犹豫了快1个月了,不过以我的经济实力最终580U胜出的几率大。
作者: 展艺电脑    时间: 2009-5-28 03:50
我和楼主的问题一样,请有经验的高手们推荐个物美价廉的。弱弱的问下,有没有可以刷BIOS又可以刷液晶的?
作者: 不动    时间: 2009-5-28 07:45
我会先考虑2手的,没2手的就买580U,毕竟现在还在自学阶段
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-28 08:03
个人觉得买个580U就足够了 价格也都在1500-1700之间
作者: taizi1984    时间: 2009-5-28 08:19
580U还不错~~ 从论坛上买了一台 一直在用~~
作者: 科华电脑    时间: 2009-10-13 00:54
不过我喜欢威龙的多。
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-14 21:54
还是3000U好
作者: 宇光    时间: 2009-10-15 18:31
可以考虑研仪48UXP,仿制的价格不高,支持原件多,性能稳定。关键是适配器可以自己DIY,工厂提供了连线表。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-10-17 22:54
研仪48UXP,仿制的没办法升级软件,我的就是用官方软件烧了机子,机子笨重.不耐用!我现在看好3000U
作者: 实益达    时间: 2009-10-18 23:23
是啊,3000U速度快
作者: 我来了呀有人    时间: 2009-11-12 12:07
是3000U好点啦
作者: 宇光    时间: 2009-11-12 14:33
10楼,仿制的研仪48UXP不能上网升级原厂软件,这个经销商应该告诉你。另外仿制的beeprog+也是这样。48UXP的确是笨重了些,不过你经常带着它上门吗?
作者: 中就中    时间: 2009-11-15 22:56
原先打算要台盗版的48UXP,看卖家发来的驱动软件,连ali m6759都不支持,记得我的老48还写过不少这芯片呢,而且担心售后,于是打消念头!
作者: 韩城维修    时间: 2009-11-16 08:47
仿制的研仪48UXP有可以升级的卖,价格要高5.6百。
作者: 大丰    时间: 2009-11-18 22:06
想功能多一点就买,3000
作者: 姚俊浩    时间: 2009-11-30 20:41
刷液晶MCU和烧录主板BIOS的性质是不一样的,目前液晶MCU都是通过ISP在线烧录的,而通用编程器,就算是3000U也是不支持ISP模式烧录的,你必须要焊下芯片才可以烧录的,这个就麻烦了,所以液晶编程器和通用编程器是2个概念,不要梦想有2者合二为一的,举个最简单的例子,RTD2120L芯片,用液晶编程器就可以直接在线烧录,而西尔特3000U也无法支持他,不管是在线或者离线烧录都不行,这个就是2者的差别
作者: 火猫神枪    时间: 2009-11-30 22:46
我银子够了就
买3000U
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-12-1 13:52
11# 实益达
速度快是好事,关键看你一天刷几个。
作者: 风飘雪来    时间: 2009-12-1 13:57
要卖就卖最好的
作者: 宇光    时间: 2009-12-1 19:23
beeprog+可以ISP编程,我们现在就是这种。
作者: zz小徐    时间: 2009-12-2 15:05
给大家介绍一款经济型的编程器--G540
多功能USB编程精灵G540,直接采用USB接口通讯和供电,支持4千余种器件,既适用于开发、试验、教学,又适用于小批量量产,无须总是开电脑。可以工作在Win98SE/Me/2000/XP操作系统,编程速度快,支持2.5V~6.5V器件,软件升级灵活。体积小巧,功耗低,可靠性高的特点,周密的自保护方式,有效保证不损毁用户器件或编程器本身。是专为开发单片机和烧写各类存储器而设计的通用编程器机型。
Genius G540 通用编程器优势:
1、40针准全驱动,满足绝大多数IC烧录的脚位需求,充分提供了未来升级的基础条件
2、用户享受终身升级支持。纯软件升级,只要从网上下载最新版本软件,就可完成升级。您的编程器将永远是最新的。
3、脚位接触检测准确无误。遇接触不良或插放错误,及时中止操作进程。
4、操作结果三重指示:软件界面显示、指示灯显示、可选择的蜂鸣指示。
5、只需要USB供电,无需使用外部电源。高速USB2.0接口,烧写芯片速度飞快...
6、周密的自保护方式,有效保证不损毁用户器件或编程器本身。
7、袖珍精美的外观设计,提供良好的视觉效果,携带使用十分便利。
8、支持系统:Windows98/ME/NT/2000/XP操作系统。
9、支ianchen持器件达4300多种。可刷写25系列8M及以下的BIOS.
G540通用编程器劣势:
支持器件较少,刷写速度较慢。
1、适合维修爱好者及维修业务量较小的个人或者门店。
2、笔记本维修和LCD维修不适合。
3、有过较高档编程器如:xeltek580U 3000u等使用体验的,难以接受此机器的刷写速度。一个普通的4M芯片,580U 只需20-30秒。这个机器需要约需3-5分钟。
此编程器已经经过我们使用,证实可以刷写大部分主板BIOS。
编程器 标准包装如下:
     编程器主机一台。
     USB电缆一根。
     安装软盘(光盘)一张。
     用户安装应用手册一本。
     合格证一张。
     彩盒包装一个
操作简单明了。绝大部分操作可在工具栏或主菜单中一次完成。自动ID填充,方便您在批量生产时标记自己的产品ID号。操作错误时具有声音提示并以特殊颜色显示。
支持BIN,HEX(Intel),JEDE,HEX(Motrola)等多种文件格式。文件载入方式可分为全部装入或16位制或32位制载入.文件加载方式灵活,尤其对缓冲区空白区的填充方式非常灵活,可以填入00H、0FFH、用户自定义值、或不关心空白区。通过这些方式的灵活应用,可以实现填充、搬迁、连接文件等目的。 对于特殊插放,自动弹出插放方式图。
多达4300多种器件。
保修期:1年。
