求助!一条金士顿DDr256 400的条子
暮春蚂蚱
2007-7-17 21:48
,上机,点不亮,也不报警,诊断卡报C1.这个要怎么修
林鑫
2007-7-17 23:23
有没有换个插槽试试,另外如果还不行的话,建议换根好的内存试试,有些不一定是内存问题,也有可能是插槽的问题,部份主板插槽不能够跟内存很好的接触,所以有可能出现上述故障。
暮春蚂蚱
2007-7-17 23:40
换条子就ok,确定是内存问题
我时代
2007-7-18 01:34
LZ好象问的是这样的内存怎么修,还请师傅们来解答,我有个DDR256M的也是这个问题,上去就不亮了也不报警,虽然其他条子是好的,后来用一个笔记本的DDR芯片换上(SPD也一起换了,还用笔记本条子上的),也是这样,芯片焊接也没问题,为什么呢/?
xinyenn
2007-7-18 01:38
这样情况都是要通过测试来确定内存的问题,
如果没有内存测试仪,那么就不要维修了.
曹仕贵
2007-7-18 11:09
可能是颗粒坏了~! 换了试试~!
曹仕贵
2007-7-18 11:11
要不就是贴片电容电阻坏了
