标题: 联想E40无集显供电维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2017-6-21 15:23
标题: 联想E40无集显供电维修
                                               联想E40无集显供电维修
机器:联想E40
板号:GC5A集显,HM55芯片组
故障现象:通电不显示
     这是台二修机!拆机后,通电果然不显示,经过测量发现无集显供电,打开电路图,找到集显供电电路,发现集显供电由PU2(MAX17028)控制产生;
在主板上找到PU2,结果发现装了个ISL62882在上面!哈哈!上家肯定是把它当成CPU供电了,可是CPU供电芯片就在旁边啊!我先把ISL62882拆掉再说,如下图:
像这种用错芯片的,上管一般都会击穿,实测PQ33果然击穿!如下图:
   接下来,找个MAX17028装上,并找了个上管装上,通电后,电流上到0.5几掉电,依然没有集显供电,于是开始检查MAX17028工作条件,发现供电、开启都有,在测TON频率设定脚电压时,发现没有上拉电压,从上面电路图中可以看到,TON脚的上拉电压是公共点VIN提供;
实测PL10没有电压,再测PF4,发现PF4前端有19V多,PF4后端没有电压,看来PF4已经烧断了;如下图:
PF4这里没有去找一样的保险代换,而是直接找根导线直连,如下图:
接下来通电、自动上电,电流一路跳变,看似亮机了,迫不及待的接上屏,果然顺利亮机!如下图:
装系统测试的时候,发现每次都会档在WINDOWS启动画面,进不了系统,更换CPU后解决,看来它为CPU也挂了!
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-21 15:51
大神V5  ,TON频率设定脚容易忽视。。。,最后不进系统直接换U,。。我等小白可能又得转几个圈圈了,。。昨天也碰到个U坏挡LOGO...
作者: 一夕阳光    时间: 2017-6-21 16:04
芯片都换错我也是醉了
作者: chenyivip    时间: 2017-6-21 16:10
2代CPU坏的更多
作者: 王志佳    时间: 2017-6-21 16:15
TON是很关键的一个脚位,遇到过CPU坏进系统蓝屏的
作者: ding135135    时间: 2017-6-21 16:18
是不是客户不修,上家故意装错的芯片
作者: 张启辉    时间: 2017-6-21 16:38
我也是认为客户不修,上家故意装个错的芯片
作者: secalexno02    时间: 2017-6-21 16:46
乱装芯片 没烧死就算运气好
作者: xiaonian1997    时间: 2017-6-21 16:47
维修不易,一波三折呀 。加分
作者: yongfei    时间: 2017-6-21 17:27
没事逛逛总是有点收获的
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-6-21 17:44
ON是很关键的一个脚位
作者: 二年级    时间: 2017-6-21 17:53
熟悉芯片外围条件真的很重要。
作者: H55    时间: 2017-6-21 19:56
牛啊,,,芯片都换错  ,人才啊。。。。。。。。。。。
作者: 咩都唔识    时间: 2017-6-21 20:12
这机刚开始有可能就是PF4坏了
作者: wgf632496    时间: 2017-6-21 20:51
竟然还有集显供电芯片,修的少这个还真没遇到过
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-22 06:37
二修机有点怕的,步步惊心动魄
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-22 07:57
修机动不动就听到CPU坏了,真的烦
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-24 18:58
大神终于出教程了,学习了,非常感谢!
作者: coluze    时间: 2017-6-24 19:19
上家肯定是故意的
作者: 维修小虎    时间: 2017-6-24 19:21
TON脚啊 学习了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-24 19:23
CPU电压短路经常烧CPU
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-24 19:57
这样也可以  不还是好事  修好了就有钱钱了
作者: aoa0628101    时间: 2017-6-24 20:10
芯片也能换错。。。那倒是没睡好觉
作者: 876991000    时间: 2017-6-24 20:28
是不是客户不修,上家故意装错的芯片
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-24 21:41
一代机会计设一集显专用供电电路的,上家有点迷糊
作者: aa826807022    时间: 2017-6-25 07:39
如果没量TON也会量上管D极没有没19V   最后CPU也挂了?
作者: 平心常    时间: 2017-6-25 11:11
我怎么觉得E40 好像没集显的啊
作者: garyzheng18    时间: 2017-6-25 11:22
我也装错过芯片,直接冒烟,没有楼主这么幸运,另个E40只修过北桥显卡,灌胶的,超极难搞,废过几片,现在都直接报换板的价格
作者: aozihao    时间: 2017-6-25 11:37
好像是通病阿
作者: 辉煌明天    时间: 2017-6-25 11:41
思路清晰,一下就找到问题了
作者: coal    时间: 2017-6-25 11:57
E40通病,19V短哪一路就烧哪个保险,这个E40还是没有偷工减料的,不然就会想S400那些系列烧个精光
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-6-25 11:58
集显维修的都要打卡收藏 遇到几个都解决不了
作者: 简单任务    时间: 2017-6-25 11:59
我碰到把上管的19V隔离点断开了。修了好久才发现上管无19V
作者: 本人新手    时间: 2017-6-26 22:53
修的不错,,估计上家也是三板斧
作者: mjq8866    时间: 2017-6-26 22:54
集显上管短把u显示部分烧坏了
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-27 00:36
我这看见二修机就比不想下手了
作者: iawiawiaw    时间: 2017-6-27 00:38
不错,图文并茂
支持
作者: hxiajiang    时间: 2017-6-27 09:10
路过学习了
作者: 天同专修    时间: 2017-6-27 09:12
楼主,好运气,要是我的话,我看到跑码了,我会先刷个BIOS看看
作者: 微笑王    时间: 2017-6-27 09:18
如果是我看到没有集显,第一时间就是先刷bios
作者: sxd12    时间: 2017-6-27 09:32
果断加分
作者: cn1990    时间: 2017-6-27 09:34
上家修板的我看也是眼瞎,这都能搞错!
作者: huyeping519    时间: 2017-6-27 09:35
供电芯片都能搞错,这维修的也心太大了
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-27 09:48
这机器多个问题楼主思路清晰
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-27 09:57
修的好。。。都是经验
作者: 946294204    时间: 2017-6-27 10:05
E40我都好久没有修过了  修的话都是换主板  显卡老是爱坏
作者: 辰云淡月    时间: 2017-6-27 10:13
CPU被上家搞挂了
作者: 东航电脑    时间: 2017-6-27 10:14
烧的不少啊。客户好说话的话加点钱也行
作者: 君威笔记本    时间: 2017-6-27 10:15
感谢楼主分享
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-27 10:26
楼主技术好 有思路
作者: 商农    时间: 2017-6-27 10:34
这个供电短路  CPU必坏  与到好多了!!
作者: drema    时间: 2017-6-27 10:37
坏了多少芯片啊。看着都懵
作者: drema    时间: 2017-6-27 10:38
能修好就OK
作者: liuj    时间: 2017-6-27 10:41
e40好像只有单显卡呢
liuj 发表于 2017-6-27 10:41
e40好像只有单显卡呢
这机子一般都只修过显卡
作者: Cheng平    时间: 2017-6-27 10:58
我在想 上家故意装错芯片这样会对他有好处?
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-6-27 11:01
看看 老司机的总有收获
作者: 小坤0    时间: 2017-6-27 11:02
估计机器没什么问题,,客户不修上家故意装错芯片,,
作者: iawiawiaw    时间: 2017-6-27 11:03
这个算不算通病呢,学习了
作者: 马立东    时间: 2017-6-27 11:06
上家不看图纸吗。咋会装错了呢。有可能以为是cpu供电的芯片了
作者: mjkingm    时间: 2017-6-27 11:12
CPU内部集显部分被烧了
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-27 11:41
上家就是傻逼,换芯片都能换错掉,叫他去迅维听听船长的课,让船长教育教育他一下
作者: jy1035774095    时间: 2017-6-27 12:01
学到了。涨知识了。
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 12:01
好的,谢谢
作者: tanlei    时间: 2017-6-27 12:04
一言不合就坏CPU
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-27 12:04
好得,谢谢
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-27 12:38
还行蛮   上家真是眼瞎吗  还是 价格 太黑  没有维修  额
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-27 12:46
二代U坏的比较多
作者: 曾帅    时间: 2017-6-27 13:05
这机器可能本身就是保险断了,同行以为是芯片,结果把问题扩大了,还是有思绪比较好修。
作者: 曾帅    时间: 2017-6-27 13:06
不过用错芯片,这个人也真是人才。
不过用错芯片,这个人也真是人才。
作者: 占卜‰    时间: 2017-6-27 15:00
这个机器保险还挺容易坏的。。
这个机器保险还挺容易坏的。。
作者: wck79    时间: 2017-6-27 15:53
芯片都能换错,也厉害了
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-27 15:54
确实TON这个信号很少有人去测量它 一般都是测芯片的供电 开启
作者: wbx123456    时间: 2017-6-27 16:23
思路清晰!这个马虎的上家一定是没上图纸!
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-27 17:49
不换保险 直连 下次会不会烧的很厉害
作者: 入学习    时间: 2017-6-27 19:54
船长修机就是快。。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-6-27 20:30
错换芯片烧坏了cpu
作者: xxbbllll    时间: 2017-6-27 20:52
学习了,楼主很细心
学习了,楼主很细心
作者: 339284571    时间: 2017-6-29 11:12
除了硬盘坏当LOOG,CPU也会!!
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-6-29 11:15
不错的资料,教程很好
作者: 1831416392    时间: 2017-6-29 11:28
有图还能装错,肯定是故意的
作者: 修板    时间: 2017-6-29 11:34
用示波器修机的,都是牛人
作者: 肖成荣    时间: 2017-6-29 11:38
查到最后还是小东西的问题,,
作者: 王耀辉    时间: 2017-6-29 11:41
这个机器是不是散热通病?掉电。换散热管就好了
作者: shijianyi    时间: 2017-7-8 21:11
多多看一些经验的帖子 好丰富自己的修板思路..
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-15 13:07
超级版主就是有真材实料,思路清晰
作者: gmajynipl    时间: 2017-7-15 13:11
这个机烧保险的很多,基本都是19V滤波坏了
作者: 柴油机    时间: 2017-7-20 10:00
这TON脚都没修到 估计我遇到都不会考虑
作者: 阿林Zz    时间: 2017-9-1 10:18
老哥 修的真是稳啊   佩服
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-1 17:30
看黄老师的帖子就是透彻
作者: 黄沙    时间: 2017-9-1 22:23
上家也是蠢啊  芯片都能换错        ~~
