3.4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
583931727 发表于 2017-6-21 16:40
遇到一个N56V的机器CPU集显花屏,也是换的CPU哦。
secalexno02 发表于 2017-6-21 16:45
做维修的就是命苦 特别同行的 就是个免费检查
二年级 发表于 2017-6-21 17:58
卡L0G0除了外设还有U。
H55 发表于 2017-6-21 19:29
真是当炮灰了, 没搞头。。。 拆来拆去的 。。。
sy104689983 发表于 2017-6-21 19:35
这就一分钱都收不到了
wangxinzhou 发表于 2017-6-21 20:13
觉得还是散热问题造成的很多U出问题,
a1602598618 发表于 2017-6-22 09:12
板载CPU问题都多
chenfanghuan 发表于 2017-6-22 09:07
这些年来第一次碰到,挡LOGO,U搞的鬼。。。。。
ikissmylove 发表于 2017-6-22 09:16
白搞,有时候搞同行的就是个杨白劳。检查硬盘坏的,键盘坏的,屏幕坏的,内存坏的,同行都说自己换,白搞了 ...
amdkgd 发表于 2017-6-22 09:19
是呀,,现在这行情,客户就是大爷
514906332 发表于 2017-6-22 09:25
同行内存 独立CPU 屏 硬盘坏的都是白检查啊。
sxd12 发表于 2017-6-22 09:29
哈哈,6666
xyzpc521 发表于 2017-6-22 09:34
拿来的时候就要说好要收检测费
浩祥电脑 发表于 2017-6-22 09:38
又是一个U挂的
龚永海 发表于 2017-6-22 09:42
这个商家也是 换了主板,在出现同样的问题 肯定是自己的配件有问题撒
a126556 发表于 2017-6-22 09:47
表示同情,有时候同行的,确定不好搞。因为是长期客户
想修22 发表于 2017-6-22 09:54
遇到过T420的花屏换CPU
chenfanghuan 发表于 2017-6-22 09:57
U挂的见多了,卡LOGO。。。第一个。。
维修诺言 发表于 2017-6-22 09:56
修同行的机器多少钱一台
chenfanghuan 发表于 2017-6-22 09:54
同行是爷,客户就得收检测费了。。。
张青峰 发表于 2017-6-22 10:05
同行自己换的主板。一般要收个50检测费啊
我锋我有型 发表于 2017-6-22 10:05
同行生意是难做
xczhaowei 发表于 2017-6-22 10:06
现在同行不好做了
菜豆豆 发表于 2017-6-22 10:15
纯粹白忙活了啊,你可以给他直接报价多少钱修好,然后换CPU,不告诉他是CPU坏了就行了。我遇上这种情况一般 ...
spwwan 发表于 2017-6-22 10:29
90后可爱MM这家,换主板的很熟悉
z125072089 发表于 2017-6-22 11:27
U也有这问题哦
zb5110 发表于 2017-6-22 11:28
最烦这种同行了
guixu1741 发表于 2017-6-22 11:43
就是啊,这多烦啊,搞了半天钱一毛没收到。
wangww 发表于 2017-6-22 11:55
这样也可以?
847902061 发表于 2017-6-22 12:17
这种问题 确实没辙 如果是什么奔腾 赛扬的 还可以 报价说板子问题 给他换一个U 这i5的 太贵了
xiaobao3g 发表于 2017-6-22 12:18
话说,CPU还真遇到过。开机正常亮就是不装硬盘没有事,装上硬盘反复重启。以为主板桥问题换了一个主板还这 ...
小问题要搞成大 发表于 2017-6-22 12:32
呵呵呵,炮灰
mailke998 发表于 2017-6-22 12:41
哈哈,同行搞不定就来找你了,结果是CPU烧了
维修客 发表于 2017-6-22 12:57
还是散客的报的上价格 联想的修到过MOS管坏 烧U的 要换CPU 客户估计是不会修了 换电脑了
anj1626 发表于 2017-6-22 13:49
进水就怕不稳定,返修好麻烦
军少少少 发表于 2017-6-22 13:56
这情况常有的、、
本本维护 发表于 2017-6-22 14:10
做同行的就是这样了,不过有的时候也有蛮多小问题的
有闷油瓶 发表于 2017-6-22 14:15
怂什么 同行找收钱
donmell 发表于 2017-6-22 14:36
同行有量的就忍忍吧,现在直接客户的好多也检测免费了,看你怎么跟他说。
海成科技1888 发表于 2017-6-22 14:38
白帮忙了把。。
长治维修 发表于 2017-6-22 14:43
现在能修到一手本很少了,我也是服了
2017维 发表于 2017-6-22 14:52
你就换了个CPU
yongfei 发表于 2017-6-22 14:56
以前也遇到过类似的问题,能显示,不能进系统,以为是系统坏了,pe也进不去,内存换了还是一样,最后换的cp ...
397900136 发表于 2017-6-22 15:12
哈哈哈 你是一个滑头!!
chinafixmx 发表于 2017-6-22 15:20
花屏 卡logo 开机不显 CPU问题。。。。mark
