标题: ASUS K43SD 故障为加电0。11电流 [打印本页]
作者: 110120ok    时间: 2017-6-21 14:37
ASUS K43SD 故障为加电0。11电流ASUS K43SD 故障为加电0。11电流 反复这样
作者: 110120ok    时间: 2017-6-21 14:38
在线等  大神们 给点力。。付个BIOS 刷下也成显卡是八个显存的
作者: qq463335616    时间: 2017-6-21 15:26
肯定有电没出来先把每个电感打一次
作者: admin818    时间: 2017-6-21 15:32
可能是bios问题 楼主解决没?
作者: korsiang    时间: 2017-6-21 16:15
等。。没看过
作者: cwwc567894    时间: 2017-6-21 16:22
我也是这个问题。坐等答案
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-21 20:43
刷BIOS试试
作者: 天意wx    时间: 2017-6-21 21:57
o.11的电流  先按时序查下基本供电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 10:15
http://www.chinafix.com/thread-1046325-1-1.html这里是bios程序
作者: lixuetong    时间: 2017-6-22 10:22
这么低的电流,应该是缺电压,楼主应该去查缺什么电压而不是刷程序。
作者: 木偶0204    时间: 2017-6-22 11:19
时序 供电正常不正常
