标题: 苹果6 刷机完成后 激活不了 无iccd 爱思助手显示基带无 [打印本页]
作者: 448308506    时间: 2017-6-21 14:28
维修过程  拆下基带cpu  检查 u14 u15脚 阻止一个450 480  更换U2  解决
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 14:31
好简单直接
作者: dddddddbla    时间: 2017-6-21 15:22
你屏幕中间怎么有条线??
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 18:21
楼主要写的详细点就更好了,比如测U14 15脚 我看阻值正常啊。正常为什么要干U2呢,如果知道U2会引起这问题干吗还去拆基带CPU呢?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 15:39
到底是报什么错误代码采取换u2?
作者: 448308506    时间: 2017-6-22 21:45
基带 cpu的对地值  屏是测机屏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-22 23:43
说了等于没说   真的
作者: 张权杰    时间: 2017-6-26 22:28
技术不好 碰到过  不敢搞
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-26 23:01
250313118 发表于 2017-6-21 18:21
楼主要写的详细点就更好了,比如测U14 15脚 我看阻值正常啊。正常为什么要干U2呢,如果知道U2会引起这问题 ...
因为这两条线进过usb管理芯片,你自己查下图就明白了
作者: luguokankan    时间: 2017-6-27 02:15
楼主这种情况我遇过类似的,硬解无串号无基带但是刷机能过 检查也是u到u2断线导致
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 09:23
我知道这两根线是到USB管理的。是我直接拆USB管理打这两根线。楼主为什么先拆基带CPU呢。拆基带CPU是为了测这两根线吗?那拆了基带CPU出来测出来2根线阻值不正常吗去动USB管理?
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-22 15:39
到底是报什么错误代码采取换u2?
刷机通过。但无法激活,没有报错的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-27 10:43
250313118 发表于 2017-6-27 09:23
刷机通过。但无法激活,没有报错的。
恩,明白了,我是小白有些问题还需要多多指点
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 11:36
你这么多帖子还是小白啊。看都看会了。你太谦虚了。
作者: 江苏孤狼    时间: 2017-8-2 20:38
都是大师级的,我刚刚开始学习的小白望尘莫及~
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-3 02:55
好简单,好直接,想知道原来故障就刷机,基带就没了
作者: zjmanager    时间: 2019-9-10 16:56
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
