高手给条路呀!看是显存故障还是GPU。有图
芯片级维修菜人
2009-5-28 00:00
看看这个是显卡芯片还是显存引起花屏,有图片,HP COMPAQ NC6000笔记本,显卡是ATI9600 32M 共有两片显存!
李旺营
2009-5-28 00:09
这个是显卡问题啊
东边日出
2009-5-28 00:27
我感觉先做显存
无知的书生
2009-5-28 00:27
这个是显卡问题啊
李旺营 发表于 2009-5-28 12:09 AM
哥们你很幽默,楼主问是显存问题还是芯片问题?
徐国科
2009-5-28 10:01
8成是芯片花
达丰电脑
2009-5-28 10:12
90%是显卡的问题。
跻身主板界
2009-5-28 10:15
先烤显存 再烤显卡
小贝花
2009-5-28 12:55
先吹一吹显存,,
小贝花
2009-5-28 12:56
DBM的有铅板 不过就上 2 3分钟的事情
迷糊维修
2009-5-28 13:17
90%是显卡的问题。
达丰电脑 发表于 2009-5-28 10:12 AM
哥们你比2楼更很幽默,楼主问是显存问题还是芯片问题?
刘键
2009-5-28 14:27
先吹一吹显存
罗行
2009-5-28 18:06
不是应该先上一下测试图吗?
商庆有
2009-5-28 18:22
显卡的问题.
二手烟幕弹
2009-5-28 19:06
显存问题~!~~!
渡口
2009-5-28 20:25
从先易后难角度来衡量也应该是芯片
智诚
2009-5-28 20:59
先吹显存芯片,
赵小冯
2009-5-28 21:22
做天修了一个T23的,现象一样,换了一个显卡好了
提高我
2009-5-28 21:27
还是做显卡吧我以前做过,先是做的显存。好了一会就不行了。最后还是做了显卡才好的。到现在还么有返回来已经有三个月了
森林!
2009-5-28 21:34
以前有遇到过这种问题,显存问题,换个显存就好了。
阿神飞
2009-5-28 21:39
可以先把那两个显存做做啊
安安国际
2009-5-29 02:03
显卡可能性大,先压显卡,不好再压显存。很快就排除出来了
百度一下
2009-5-29 13:17
先给显存重值珠,做了不行又做显卡。这样更彻底。
人性本色
2009-5-29 14:37
我以前有个这个9600的卡,也是问题一模一样,刚开始还只是花屏,放了一段时间过后,就点都点都点不亮了
肖洪全
2009-5-29 15:16
应该是显卡虚焊重做显卡就 OK了
唔卡卡
2009-5-29 17:28
加焊一下 有可能虚焊了
思维笔记本
2009-5-29 22:22
一般是显卡芯片 因为显卡经常发热
本本硬件
2009-5-29 22:28
老兄 显存的问题
易修维捷
2009-5-29 22:33
芯片问题,
源青
2009-5-29 22:42
显卡问题,先吹吹
张其元
2009-5-30 11:17
这种问题用显卡测试软件测一下就最好了,不过一般都是显存的问题
小本生意
2009-5-30 11:25
感觉你这样问不出会么来,引起花屏的原因不是只有GPU和显存,你也没说明你做了哪些测试,只拿个照片谁能准确判断问题在哪?
雨纷飞
2009-5-30 17:07
今天接了一台一样故障的机器,加焊了显存故障依旧,等待晚上做显卡的结果,
易通、电脑
2009-5-30 17:45
显存吹一下,就可以了
张学敏
2009-5-30 19:00
先加焊显存。后干显卡。 其实修好反修率都很高
何昌州
2009-5-30 19:21
LZ我们又不是外星人 看2张图就知道是什么问题了
裴华军
2009-5-30 19:26
哈哈到底听谁的呀,谁能具体分析一下呀
蓝德本本维修
2009-5-30 19:46
这种应该是GPU的关系大点。
蓝德本本维修
2009-5-30 19:46
你可以下个MATS测下显存是不好的,这样把握性大,
往事随风飘
2009-5-31 01:27
我不知道是显存的问题,还是GPU的问题,我遇到的一块七彩虹GF9600的显卡128M的,也是花屏,比你的花的少微轻一点,我先加焊了一下GPU插上还是老样子,之后,我就对GPU和显存一起又加了一遍,居然好了。你试试吧,不是显存,就是GPU了
隐风之龙
2009-5-31 08:18
这样的花屏,应该是显卡芯片的问题。有可能要更换显卡。
亡灵网络
2009-5-31 08:35
显存的问题比较大
新维佳
2009-5-31 10:05
应该是芯片问题,过去遇到过。
卓跃维修中心
2009-5-31 10:59
哈哈,这板子哥们我修过,先考虑显卡,这款机子显卡坏的多,还有就是南桥也经常出问题!~哈哈!~
有需要的话,联系我,我这里还有电路图!~这款机子不开机的话,U1009空焊的超多!~加焊就OK
光之风
2009-6-1 10:43
换显存就好了, 百分之一百是显存问题
努力向钱
2009-6-1 10:52
先做显存 在做GPU 在不行就做主芯 全世界都知道
龙在京成
2009-6-1 11:05
带显存的应该先考虑显存问题,我现在在给客户的NC6000 拷机, 不知道一会会不会花呢?呵呵 哥们顺便帮我看一下 NC6000 主板上的U1009是什么芯片,请回复我谢谢,我不想拆机了!
本人是“夲芯难测” 现在用的朋友的号
我的号提示我只能每小时发6个帖子!
山上打老虎
2009-6-1 11:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
咋办哦
2009-6-1 12:30
先看一下外接显示器是否正常
邓群志
2009-6-1 14:03
你那个好想是不是有块显卡板啊` 你从新拔擦下看看
发疯的番茄
2009-6-1 16:56
都是高人啊.......
烈日来吧
2009-6-1 22:59
同意显卡问题!这里面说废话的不少!有人把显卡和显卡芯片分不清了,还在那地方强调别人..........不会就不要乱发贴!
lzq0313
2009-6-2 15:55
GPU的故障可能性大的多
显存比较少坏
武彬彬
2009-6-2 15:57
先加焊一下现存吧,
千山峰
2009-7-1 14:48
我修理过盖特威的本本,现象和你本本一样,做显卡就搞定。
文旭
2009-7-1 14:54
先测测ATI显卡了,现在的软体都能测出是那根地址出错噢
愚木清风
2009-7-1 18:59
先把显存吹下。。不行的话再做GPU
天零零地零零
2009-7-1 19:26
都有可能,逐一排除吧
咪咪虎
2009-7-1 19:58
看图也能看出显存、GPU问题?谁这么神啊?{:3_47:}
轻叶已过
2009-7-1 22:58
我看也没有人知道到底是什么问题,你只能自己试一下了,都试一下吧,也许会好,不要试图一步到位先试着做这样自己也能多点经验。
古车王
2009-7-1 23:07
显存的可能性较大
龙横四海
2009-7-1 23:12
十有八九是显卡的问题
清平乐
2009-7-2 09:29
肯定是显卡的问题啦.....BGA 吧最好换显卡
