标题: G41芯片最大支持256M ddr3内存颗粒 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2017-6-21 13:44
G41芯片组最大只支持256M DDR3内存颗粒,所以单面8颗粒4G DDR3内存不支持,双面4G和单面2G都支持。
作者: zhongzhugood    时间: 2017-6-21 14:39
确实是不支持单面4G
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-21 15:50
一直备有1333的4G内存,就是给G41主板预备的,很多Q8系列的CPU,用着速度还不错。
作者: asd130406    时间: 2017-6-21 16:12
频率高的也不行吧
作者: jinli    时间: 2017-6-21 16:33
什么意思,256m的ddr3???
作者: 东海之鲲    时间: 2017-6-21 17:00
跟频率好像没关系,1600也可以降频使用,但内存颗粒最大不能超过256M。
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-21 17:21
原来是这样,以前只知其然不知道其所以然。
作者: llxy766    时间: 2017-6-21 17:53
是有这个说法
作者: garry111c    时间: 2017-6-21 22:51
以前不知道有这么回事,手上有块技嘉旧主板,两根一G内存,整机速度还行
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-22 10:27
没有见过1600 双面4G。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-22 12:52
部分品牌机G41主板只能使用1066频率的内存,1333的内存上上去都点不亮。
作者: 东海之鲲    时间: 2017-6-22 19:09
G41T-CM3 V:1.0主板,内存槽旁边标的是 ddr3 1066..找了2条2G ddr3 1333内存还是跑E0不显示,差点信了你说的必须用1066的内存。下载了一个bios刷了后可以了,但单面4G的还是不行。http://www.chinafix.com/thread-583480-1-1.html就是这个链接,方正LOGO。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-23 11:01
东海之鲲 发表于 2017-6-22 19:09
G41T-CM3 V:1.0主板,内存槽旁边标的是 ddr3 1066..找了2条2G ddr3 1333内存还是跑E0不显示,差点信了你 ...
单面4G条子确实不行。有些板子对1333的点不亮,确实就是BIOS的事情,你这个还好有BIOS可换,有些没得换的只能干瞪眼。
