DELL 5470开机上电一点就掉电
平心常
2017-6-21 13:30
DELL 5470开机上电一点就掉电
DELL 5470 笔记本 待机正常 按下开机后电流上到0.05 就掉电, 查到 SUS_ON 瞬间出来一下就没 EC 换过 BIOS 刷过 问题还是一样
平心常
2017-6-21 13:41
南桥的待机条件需要哪几个
sxmymx
2017-6-22 10:01
用示波器打一下SUS_ON控制的后级4电路的电压是否正常,一般可能后续供电不完整保护性断电,还有就是可能后级有短路,小小建议,仅供参考
FNATIC
2017-6-22 12:42
收藏学习,期待楼主修好
