U410 不充电
小破孩123
2017-6-21 13:28
U410 不充电
手里有台红色笔记本 不触发 把电池排线拿了就触发了 估计充电芯片换了 换了芯片之后 可以开机了 但是不充电了 更换的充电芯片型号是bq725 很奇怪的问题 亮了下电池借口 I2C_CLK 3.3V I2C_DATA3.3V 唯独 TEMP 只有1.6v 不正常 但是当拿了电池 temp3.3 V 就正常了 本以为电池问题拉低了 TEMP 于是换了块全新的电池还是那样 我去什么情况 有点无语了 我想问问论坛上修过 U410 有什么高招
50903255
2017-6-21 13:38
没有修到过
ssuhk
2017-6-21 13:38
小白路地 看看
liuj
2017-6-21 13:45
不充电的机子都不好修呢
