联想G480 开机没反应
常州久仰
2017-6-21 13:13
联想G480 开机没反应
客户拿过来的时候 说是进过水的 可以 拆开机器 看了一下 主板上就有点点 进水痕迹 也没什么 短路 3V 5V 都 出来了 EC 的供电也有 还是开机没反应 会不会 EC 坏了 果短换一个 OK 好了 难到这个EC 这么容易坏吗
50903255
2017-6-21 13:37
下次直接秒杀了
JINWUDONG
2017-6-21 13:42
这个机器的EC里面有程序吗?
ssuhk
2017-6-21 13:43
楼主好胆大哟
