标题: 索尼无待机 不加电维修 [打印本页]
作者: 济南无忧维修    时间: 2017-6-21 12:50
标题: 索尼无待机 不加电维修
客户送修索尼一台,无待机电流,上电测试无公共点电压,保护隔离没过,测试公共点短路10几欧,怀疑某路上管击穿,拆掉CPU测试公共点对地组织170左右,判断CPU供电上管短路 更换PU4313故障解决
作者: 小小方    时间: 2017-6-21 12:52
x学习了 顺便加加分x学习了 顺便加加分x学习了 顺便加加分
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-6-21 13:08
如果是仁宝保护隔离 公共点对地阻值偏低会引起不过保隔
作者: chen197505    时间: 2017-6-21 13:16
讲解的很好 ! 学习一下
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-21 13:20
呵呵。tiemos管
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-21 13:21
都是通病,短路,导致保护隔离不过,我也修了不少
还有这台机,充电芯片的2.6v易断线,要留意下
作者: 陪死神吃苹果    时间: 2017-6-21 13:37
钢盔的MOS管容易坏哦
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-21 13:43
主板的版号多少?
作者: ssuhk    时间: 2017-6-21 13:57
铁壳真是好,,都成通病了
作者: dfdnnjt    时间: 2017-6-21 14:01
学习了。学习了。
作者: 满满    时间: 2017-6-21 14:05
讲解的很详细,学习了
作者: 不能再玩了    时间: 2017-6-21 14:20
和联想一样的龟壳MOS
作者: qwert521    时间: 2017-6-21 14:35
最不喜欢索尼的机子
作者: CD20170601    时间: 2017-6-21 14:40
有图放出来就更好了
作者: 维修诺言    时间: 2017-6-21 14:42
发现这个铁皮管基本上都爱坏
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-21 14:52
这个机器的铁壳管子 是很容易坏的
作者: fengyafei0909    时间: 2017-6-21 14:53
现在铁管 玻璃管都爱坏
作者: 维修客    时间: 2017-6-21 14:57
公共点不过好修复 碰到过 放下电 公共点就有电压
作者: 维修客    时间: 2017-6-21 14:59
客户那来一台索尼的电脑不开机 测第一个MOS管 G 级电压不正常的 心想着放电 再 开就可以了  可能是BIOS 问题吧 放电能解决
作者: 695985543    时间: 2017-6-21 15:02
是小铁壳穿了吗
作者: qja001    时间: 2017-6-21 16:03
是小铁壳穿了吗
作者: 济南无忧维修    时间: 2017-6-24 17:07
铁壳击穿了
作者: 本人新手    时间: 2017-6-24 17:21
铁壳管啊
作者: 厚脸皮    时间: 2017-6-24 17:52
看到壳的都头大
