ZXCVWtest
标题: 华硕E402N笔记本 [打印本页]
作者: zmjyys    时间: 2017-6-21 12:40
标题: 华硕E402N笔记本
华硕E402N笔记本装完系统,重启不能从硬盘启动,直接跳到BIOS界面。求解!
作者: weixiaoweixiu    时间: 2017-6-21 12:53
刷BIOS看看。
作者: 583931727    时间: 2017-6-21 13:03
按ESC然后选择从硬盘启动试试吧,如果可以应该是BIOS设置的问题吧。多试试!
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-6-21 13:07
之前装的什么系统 分区有没有分好MBR
作者: ssuhk    时间: 2017-6-21 14:00
BLOS设置问题,把第一起动改成硬盘就行了
作者: 血枫    时间: 2017-6-21 14:35
BIOS问题吧  你设置里面把启动项改一下看看
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-21 15:08
检查一下硬盘的分区模式,还有硬盘没有问题吧。
作者: jackey829    时间: 2017-6-21 15:29
把硬盘重新分区成DBR,然后装安装版~~~
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-21 17:24
硬盘模式没改吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 08:50
在bios里把硬盘设置成第一启动试试看,不行的话重新分区
作者: zxw854444296    时间: 2017-6-22 15:22
把UEFI改成传统模式看看
或者系统引导坏了
或者系统引导坏了
作者: htbcn11    时间: 2017-6-22 15:42
分区模式,还有BIOS启动模式不对吧。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-6-22 16:06
系统没有装好.看看硬盘模式.
作者: 业余电脑    时间: 2017-6-22 17:14
硬盘启动有问题
作者: jackey829    时间: 2017-6-22 17:33
能GHOST进系统,说明硬盘没问题,是你没有操作好,在PE里,把C盘删掉,然后重建C盘,直接GHOST进C 就可以了~~~~~~~
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-22 17:54
可能是引导设置不对。
作者: zmjyys    时间: 2017-6-24 10:51
就是开机检测不到硬盘启动啊,但在BIOS里能看到硬盘。试过很多方法了,重新分区装系统都做过了。求解
作者: 397196077    时间: 2017-6-24 12:01
换个硬盘试试
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-24 12:48
没有设置好硬盘启动吧
作者: 龙城楠楠    时间: 2017-6-24 12:51
没有认到硬盘
作者: ink178191296    时间: 2017-6-24 12:52
BIOS 设置与硬盘格式
作者: 挚爱mai    时间: 2017-6-24 13:37
移动光驱装, 不用改什么模式, GUID直接可以装
作者: zjzcn    时间: 2017-6-24 14:39
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 易桂权    时间: 2017-6-24 14:51
应该是bios没调好吧  不行就刷bios
作者: sxd12    时间: 2017-6-24 14:52
一般就启动项问题
或者启动方式
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-24 16:55
有没有换个win10系统试一下哈,这个机器是什么硬盘啊?
作者: 15555234    时间: 2017-6-24 19:16
硬盘燰了。直接换硬盘
作者: 吴述园    时间: 2017-6-24 19:37
硬盘启动问题 你百度查一下
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-24 22:35
修复下引导
作者: hong1099822616    时间: 2017-6-24 22:36
还有是不是传统模式
作者: bloodwolfxuan    时间: 2017-6-25 08:46
更改硬盘格式
作者: axinxkx    时间: 2017-6-25 08:50
BIOS设置有问题把 或者硬盘没有活动分区
作者: 364379735    时间: 2017-6-25 09:03
系统没装好吧
作者: 木子强    时间: 2017-6-25 09:06
你确认硬盘没有问题吗?
作者: 海中668    时间: 2017-6-25 11:56
有些是模式的问题
作者: 秦风月剑    时间: 2017-6-25 12:24
改bios  设置
作者: 邹厚祥    时间: 2017-6-25 14:45
作者: 马立东    时间: 2017-6-25 15:12
做啥系统.重新做系统啊
作者: 三天的等待    时间: 2017-6-25 16:00
按ESC然后选择从硬盘启动试试吧
作者: zmjyys    时间: 2017-6-25 16:42
是东芝500G的机械硬盘,win10系统也试过了,还是不行
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-26 10:29
硬盘分区了吧
作者: a88121720    时间: 2017-6-26 11:14
看看是不是硬盘没装好
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-26 11:17
报错了吧
作者: hnxylyly    时间: 2017-6-26 12:36
收藏了 谢谢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-26 12:43
BIOS设置问题吧
作者: lnhlinanhai    时间: 2017-6-27 16:54
引导不对吧。
作者: lovexin1128    时间: 2017-6-27 17:02
分区模式不对
作者: 黑白天空    时间: 2017-6-29 09:26
改模式
