标题: V星H81开机掉电 [打印本页]
作者: 伊楠    时间: 2017-6-21 12:28
标题: V星H81开机掉电
今天收到一块V星的主板,开机几分钟死机,掉电,电源,内存都换过,求解
作者: Henryjiang2014    时间: 2017-6-21 13:54
建议你刷一下BIOS试试
作者: ssuhk    时间: 2017-6-21 14:05
是什么型号的CPU。是不是CPU发热造成的
作者: 缪惠丰    时间: 2017-6-21 14:30
打下主板各个电压
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-21 15:52
楼主注意检查给CPU散热的风扇,看看压好了吗?
作者: opa507508    时间: 2017-6-22 09:10
死机的问题多了去了,以南桥问题居多
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-22 12:57
bawcwjcm123 发表于 2017-6-22 12:56
学习
你学到什么了?灌水这么明显!
作者: 胡小丰    时间: 2017-6-22 19:19
开机用用手去触摸一下关键的IC是否有异常温度。有的元件变质或轻微短路会引起死机或运行不稳定造成掉电故障。
作者: garry111c    时间: 2017-6-22 22:05
主板问题,温控,滤波不良等等,形式多样
作者: 13119515636    时间: 2017-6-24 10:09
很南搞的问题
作者: 13119515636    时间: 2017-6-24 10:10
直接换主板吧
直接换主板吧
作者: AK885    时间: 2017-6-25 17:58
你这个说清楚点!!
作者: 张小三2    时间: 2017-6-26 11:41
散热,或者是桥,显卡空焊导致的。。。。。。。。
作者: TY2012    时间: 2017-6-26 12:04
昨天刚修到一张,摸到IO旁边在电容发热
作者: fguehje    时间: 2017-6-27 22:39
主板的工作条件满足了么
作者: jydzdnfwb    时间: 2017-6-28 09:04
cpu是不是过热,
作者: 飞飞Online    时间: 2017-6-28 18:27
说一下具体的主板型号,可以帮助你解决这个问题,是不是H81M-P33
作者: 飞飞Online    时间: 2017-6-28 18:28
说一下具体的型号,可以帮助你解决,是不是H81M-P33
作者: 634094028    时间: 2017-6-28 20:01
大哥·你就说个V星·谁知道哪·
作者: yshysh333    时间: 2017-6-29 15:34
cpu 桥温度正常吗
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-29 15:36
到系统里死机还是一点亮就死机
作者: Ellisyu    时间: 2017-7-8 20:03
焊南桥试下,可能是南桥问题,bios一般不会导致开一会掉电。
作者: shijianyi    时间: 2017-7-8 21:28
你应该在机子正常的时候 把主板的电压量一篇 然后死机的时候再量一下 看看是不是因为电压不稳定造成的
作者: chenchao1126    时间: 2017-7-10 13:12
建议你刷一下BIOS试试
建议你刷一下BIOS试试
作者: 段叶枫    时间: 2017-7-10 15:46
这种问题要是我就不修,大神可以修
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-11 09:23
这样的主板比不开机还难搞,能开机会死机的大概看下没什么搞头的
作者: xgljjc    时间: 2017-7-11 15:47
先换CPU试试看啊,h81的CPU也有坏的!!
作者: peng91323    时间: 2017-7-11 16:16
估计南桥挂了{:4_107:}{:4_107:}
作者: 建达    时间: 2017-7-11 16:41
这种问题最头疼,开机用用手去触摸一下关键的IC是否有异常温度。一个个得换吧
