标题: 求助E520开机进系统卡系统界面 coms放电可以正常进系统,但是关机后再开机故障依旧 [打印本页]
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-6-21 12:23
求助E520开机进系统卡系统界面  coms放电可以正常进系统,但是关机后再开机故障依旧 (bios已刷 显卡加焊  硬盘 内存 CPU都换了)请指点一二
作者: weixiaoweixiu    时间: 2017-6-21 12:55
会不会是系统问题?
作者: limingyue    时间: 2017-6-21 13:17
看能进安全模式吗  把显卡驱动禁用试一下
作者: ssuhk    时间: 2017-6-21 14:10
先软后硬 试试
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-6-21 14:26
PE里看看能不能关, 不能关直接搞桥吧
作者: 514906332    时间: 2017-6-21 14:34
这种桥的问题比较多吧
作者: 1693407441    时间: 2017-6-21 16:56
有的光驱会导致卡在这个见面,你把光驱拆下来
作者: dayexww    时间: 2017-6-21 17:28
楼主可以先用系统盘修复下系统引导试试
作者: 湛江理想    时间: 2017-6-21 20:31
这么奇怪问题,凝难杂症
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-22 10:18
查一下rtc电路和南桥的rtc模块工作条件 试试看
作者: 晓风维修    时间: 2017-6-22 10:20
刷个BIOS试试
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-6-22 11:29
软件我就不问了,你还是考虑干桥吧
软件我就不问了,你还是考虑干桥吧
作者: lyl198301    时间: 2017-6-22 18:17
安全模式可以进吗,可以就卡显卡禁掉试下
作者: 李太极    时间: 2017-6-22 18:39
从新做系统试试
作者: tmitxihc    时间: 2017-6-22 20:35
首先排除BIOS 问题 然后系统问题 最后 主板
作者: xujiaguo88    时间: 2017-7-5 12:46
我手上也有一台,能试的都试过了,还没好呢
