Dell 15-7559 开机无显示
嘉禾通达
2017-6-21 10:51
Dell 15-7559 开机无显示
各位大师 这个板子开机电流在0.59 不动 有通病吗 刷BIOS不好使
潇洒小子
2017-6-21 11:00
各个电压都量了吗
嘉禾通达
2017-6-28 11:29
CPU短路了 已经更换主板了
a3885169860
2017-7-10 00:02
PL3这个电感,好的时候电压是多少0.........
super584521
2017-11-26 09:39
我的机器也是短路 但是现在短路修好了 还是开机不亮开机电流0.9
喻庆国
2019-2-21 06:18
我就怕这个游匣15-7559的机子遇到几台这种电流的,死活不出集显电压内存不读取,帧周期完全无动作,换过桥刷过BIOS其它条件都满足,就是不跑码,CPU以不能代换试板载的。
329061561
2019-7-5 13:52
楼主最后是怎么解决的
wwt7733775
2019-7-24 15:11
我有一个刚要显示掉电,还没修好
a4443847
2020-4-4 16:29
这个板子开机电流在0.59 遇到一个。。。。。。。。。。准备换u试试
11123456
2022-9-16 17:59
遇到一个跑马0.35 掉电 正在修。。。。。。。
sales123
2022-11-30 11:15
各个电压都量了正常, 开机电流在0.38 猜测CPU凉凉
