长城M97显示器一接驱动板电源板输出电压被拉高什么情况?
suyajuncn
2017-6-21 10:22
长城M97显示器,插电电源灯不亮显示器无反应,拆机不接驱动板测电源板12V5V有正常输出,一接上驱动板电源板的5V变为4V,12V变为18.6V,什么原因请指教,谢谢
二年级
2017-6-21 10:30
电源板的5V滤波电容换掉就好了 。
suyajuncn
2017-6-21 12:06
二年级 发表于 2017-6-21 10:30
电源板的5V滤波电容换掉就好了 。
谢谢,我试下
付吕剑武
2017-6-21 15:23
电源带负载差,楼主去修电源吧,这种情况经常遇到。
不曾错过的海
2017-6-21 16:50
带负载不行,长城的显示器电容坏的多
mzvihv
2017-6-22 09:26
基本是电容问题了
lastchen
2017-6-22 10:19
电压带不动吧,找5V那路的麻烦
バ幸福De右岸
2017-6-22 10:31
电源板的问题,应该是5v引起的问题,把5v滤波电容换掉试试看
句容诚信电脑
2017-6-22 23:25
楼主话电容了没有
小菜123
2017-6-23 10:40
最好都换了 长城的差不多都这样 19 常用的几款
彭进辉
2017-6-27 14:18
我遇到的都是5V不稳定,接上驱动板就拉低了
清平乐
2017-6-27 18:50
电源板12v 5v电容都换了
517424170
2017-7-5 14:18
电源带不起负载,多半是电容不良引起的,431不良也会,光耦也会
418369351
2017-7-9 23:45
一看就是电源带负载差,把电源次级的滤波电容换掉就ok
优秀妞妞
2017-7-10 10:10
楼主不是去换电容了吗?结果如何?解决了没有?
15069649959
2017-7-26 11:21
换换电容二极管之类的试试吧,说不定能解决问题
积小流成江海
2017-7-27 09:02
这种情况基本上是电源板老化了带不起太大的负载
604590307
2017-7-27 12:01
电源板的5V滤波电容换掉就好了 正解
yj20108000
2017-7-27 12:54
这种情况电容不鼓,但老化带不动负载。更换是最好的办法。
张四丰
2017-7-27 19:54
看标题就是换电容的机子。检钱了。
