秒杀 DELL N4110开机不显
zjh831012
2017-6-21 10:11
秒杀 DELL N4110开机不显
DELL N4110开机不显 显卡问题 断开显卡供电 秒杀显示 前提是客服接受集显~~~~
爱上时间
2017-6-21 10:29
修的不错 .............................
二年级
2017-6-21 10:51
断开独立显卡供电就改成了集显呗!
恋上【妳的床】
2017-6-21 11:10
通病啊,我也修过很多了
lanyang
2017-6-21 11:12
快速解决问题
zw1
2017-6-21 12:01
虚心学习,
付吕剑武
2017-6-21 12:06
客户一般都能接受,毕竟换显卡的成本要高的多。
chenfanghuan
2017-6-21 12:08
有时能开机卡LOGO,.. 显卡通病,。。
堕落1986
2017-6-21 12:15
快速解决问题
583931727
2017-6-21 13:06
怎么断开?把独显电感撬起来么?
一直走下去
2017-6-21 13:38
bios不用刷吗??
yun601804607
2017-6-21 13:46
bios不用刷吗??
amdkgd
2017-6-21 20:27
这经验给得厉害了,
mhqbj
2017-6-22 08:54
这个速度。简单快速
バ幸福De右岸
2017-6-22 08:55
这种老款的机器客户一般是可以接受的,毕竟换显卡挺贵De
a1400508943
2017-6-22 15:21
以后碰到这个。显卡坏的这样修。简单多了
linghuben
2017-6-22 15:44
这个是不是就是集显改独显呢?
weija100
2017-6-22 15:55
加航不行?我觉得换更赚钱
longlishe
2017-6-22 16:34
厉害啊 楼主 秒杀啊
jackey829
2017-6-22 17:21
我从来不改,都是换独显~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lyhswnu
2017-6-22 18:01
呵呵确实秒杀
开始丶狠美丽
2017-6-22 23:23
楼主厉害 学习了
蒋军军
2017-6-22 23:56
修的好 学习了
hongjiang
2017-6-23 10:54
路过,学习了,不错
1637830498a
2017-6-23 12:04
秒杀的节奏啊,换显卡有风险
林欣雨
2017-6-23 12:06
一般都能接受 这么老的机器了
误入凡尘
2017-6-23 12:20
不错的经验 值得学习
wqj303
2017-6-23 12:21
肯定是主板问题啊 还有什么可说的
龙丿傲天
2017-6-23 12:22
这机器显卡坏的比较多
李一鸿
2017-6-23 12:31
回到家打底裤都快
李一鸿
2017-6-23 12:31
慌慌张张自己
芯维小春
2017-6-23 12:33
断开独立显卡供电就改成了集显
lianerqiqi
2017-6-23 13:06
简单粗暴啊
满子
2017-6-23 17:32
这个机器的显卡供电MOS容易坏,坏了之后要连供电芯片一起换,不然还坏
满子
2017-6-23 17:33
小梁维修
2017-6-23 18:06
快速解决问题就是金钱。
天同专修
2017-6-27 11:58
这个钱好赚哦,我以前也碰到过
yzw19740929
2017-6-27 12:01
新手,路过,赚分。
yzw19740929
2017-6-27 12:01
新手,路过,赚分。
yzw19740929
2017-6-27 12:02
新手,路过,赚分。
xunshian
2017-6-27 12:20
值得学习,楼主真好
马立东
2017-6-27 12:23
焊接一下不管用吗
281626086
2017-6-27 12:35
厉害
风景
2017-6-27 12:41
以前装系统,经常用,现在遍地的路由器了。
FTD2013
2017-6-27 12:48
还是要客户接受才可以,我遇到的客户都不接受,郁闷。
ywgdiuwqhyfhsnd
2017-6-27 12:48
厉害了 我的哥
hong1099822616
2017-6-27 13:31
什么东西,没写清楚,只知道显卡是通病
Mr.Monkey
2017-6-27 14:43
学习经验了。。谢谢
刘北
2017-6-27 15:08
怎么改成集显啊
guoyany2018
2017-6-28 10:29
楼主技术厉害
谭大伟
2017-6-28 11:22
二代的很多都可以这样
wkj0822
2017-6-28 13:20
这个机器也可以这样的啊 握草。。 之前好几台显卡不行 客户都不接受换显卡的价格。。
天同专修
2017-6-28 14:09
这个一般都是显卡的一个MOS管的问题
luotianlian
2017-6-28 14:11
厉害 高手中的高手
luotianlian
2017-6-28 14:12
要是赚到钱更换和维修时一样的
蔚蓝技术中心
2017-6-28 14:35
恩 我也修到过 有的机器需要改一下
戒刀
2017-6-28 14:54
少侠好操作。
guoyuboz
2017-6-28 15:35
独立显卡坏了。。。。。
恒发通信
2017-6-28 15:44
学习学习,
hzh0085
2017-6-28 15:49
楼主厉害啊。我这也有一个和你一样的 试试
yi8384
2017-6-28 15:49
这个机器显卡供电也爱出问题,短路修用不住,一般都改集显
xiaoli1
2017-6-28 16:32
通病,学习了!
lixuangang
2017-6-28 16:34
断开显卡供电,是不是改成集显了?
越走越好
2017-6-28 18:30
确实是通病了,
黑白天空
2017-6-29 09:37
厉害了
君如意科技
2017-6-29 09:47
高手啊 不过这个问题很常见
jackey829
2017-6-29 12:10
楼主这辟邪剑法修炼的不错,学习了~~~~~~~~~~~~
鑫隆电脑医院
2017-6-29 12:16
guoyuboz 发表于 2017-6-28 15:35
独立显卡坏了。。。。。
大神 独立显卡 楼主厉害
芯维小春
2017-6-29 12:45
通病啊,我也修过很多
liquanan1990
2017-6-29 13:42
不接受。重做就好了
aeioui
2017-6-29 13:55
哇,这不错,还用的住
80916956
2017-6-30 10:35
虚心学习 哈哈 下次就知道了
kyl123
2017-6-30 17:55
不错,刚好下班回家
葛成梁
2017-6-30 19:04
秒的够快!!!
dk104
2017-6-30 22:46
这样也行,关键真的还是要用户接受才行。效果差明显
wuwish
2017-7-1 10:20
看看而己夺看看而己夺看看而己夺看看而己夺看看而己夺看看而己夺
wuwish
2017-7-1 10:20
wuwish
2017-7-1 10:21
wuwish
2017-7-1 10:21
缘来这么难
2017-7-1 12:15
咱过,也学习了。
以后碰到这个,也这样试下
天同专修
2017-7-1 12:16
哥,你牛,你这也叫秒杀,不就是偷梁换柱吗
xuqijie168
2017-7-2 11:11
部分是要改好多东西的,单断供电不行。你这个简单了
llhsxy
2017-7-2 14:38
这样也可以 , 集显也挺好的
lgw890502
2017-7-2 15:43
这个可以由 下次碰到了要试用一下 有的客户需要这样
QQ刘
2017-7-2 15:47
我碰到个联想也是显卡坏,直接把电感拆了OK。
ljlovej
2017-7-2 15:51
很好 值得学习 详细点最好 最好是让我们详细了解故障问题 解决方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。
liujian888
2017-7-2 16:33
其实秒修
liujian888
2017-7-2 16:33
确实
947695525
2017-7-3 08:18
有些板子是不支持这样做的 你这换集显电视可以看吗 不是一卡一卡的吗
黑白天空
2017-7-3 09:44
厉害了
736646038
2017-7-4 11:09
秒杀直接断开就行不用改.,,有的还改电阻比较麻烦啊像这种设计感觉还是比较好啊,显卡坏了还可以用集显使用
▼邡掱︻=-づ
2017-7-4 11:11
学习了,以前碰到了直接是更换显卡就好了,以后可以省点钱了。
guoyany2018
2017-7-4 11:46
厉害啊 楼主 断了独显 留集显
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
guopengfei
2017-7-4 13:57
这款机器显卡北桥爱坏,加焊试试也行,修过好多
珍爱无华
2017-7-4 14:02
金币醉了 为啥改成这样了 呵呵为啥改成这样了 呵呵为啥改成这样了 呵呵为啥改成这样了 呵呵为啥改成这样了 呵呵为啥改成这样了 呵呵
13fengling14
2017-7-4 14:31
厉害 高手
