标题: 求助!昂达A880/780 D3 ver4.00北桥和内存槽间的8脚IC U12的型号! [打印本页]
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-21 10:11
另外为什么现在通过微信截图后不能直接粘贴到这里?
作者: zoy520    时间: 2017-6-21 11:33
我这也有块这个板昂达A880  u12芯片是 up6103s8
作者: 1637181996    时间: 2017-6-21 11:55
U12芯片 RT8120A  主板昂达A880/780 D3   VER:7.00
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-21 13:00
你这个板是什么问题呢,刚找了下,店里没有这个的板,
作者: dk104    时间: 2017-6-21 14:28
U12芯片 RT8120A  主板昂达A880/780 D3   VER:7.00。。。
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-22 09:12
谢谢!又是RT8210A!
谢谢!又是RT8210A!可能是拆下来换到别的板子上了
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-22 09:13
谢谢!下面两位说是RT8210A,请你确定一下?通道可以代换?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-22 23:12
楼主找到对的型号了没
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-6-23 10:10
句容诚信电脑 发表于 2017-6-22 23:12
楼主找到对的型号了没
应该是8120D
