标题: iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2017-6-21 09:42
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:打电话卡屏 手机死机
维修过程:
收到客户一台iPhone6 Plus故障机,根据客人的描述,机子正常使用的情况下,手机运行卡顿,打电话的前面3秒通话正常,过了几秒一下就卡屏,手机死机。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图1
首先检查手机功能是否正常,确定故障了以后拆机检测主板。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图2
拆出主板,发现机子大小音频有撬动的痕迹,基带也是重植的,还是二修机,这样的机子问题比较多,甚至会有人为二次损坏。
考虑到上家已经动过音频跟基带,那只能重新拆下来检查下,手机功能刚才有经过测试,外音什么都有暂时就先排除了音频方面。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图3
根据以往的维修经验,首先测量基带底脚阻值,经过测量发现基带BB_RF-V7 无阻值,通U201_A33脚断线。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图4
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图5
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图6
故障找到后,手工不是太好的情况下可以免拆CPU修复。如图显示,直接刮开以后飞线,接好线后,绿油固化。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图7
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图8
处理完成后,装机测试,完美亮机,打电话正常,手机运行无卡屏现象。至此,iPhone6 Plus打电话卡屏、手机死机故障维修结束。
iPhone6 Plus打电话卡屏 手机死机维修 图9
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
iphone7卡顿专题 https://www.chinafix.com/zt/26998-1.html
作者: 雪山冰激凌 时间: 2017-6-21 10:10
这是老司机才能有的技术
故障定位准确
作者: 妞-啵一个 时间: 2017-6-21 10:38
CPU到暂存的信号线没打断??
作者: ljpjass 时间: 2017-6-21 11:49
这个是挖cpu 吗 ?还是挖SIM卡那里
作者: 123a123a123 时间: 2017-6-21 12:39
打孔的位置怎么精确定位
作者: 不下雪的冬天 时间: 2017-6-21 14:10
这个洞不太好找吧风险大
作者: qsmy100 时间: 2017-6-21 17:45
牛人呀 手工很重要
作者: bfire 时间: 2017-6-21 18:05
怎么知道在那个位置 刮开飞线的 ?
作者: 250313118 时间: 2017-6-21 18:32
楼主,所谓的打基带底脚,是全部都打吗??还是测哪个通道的的。楼主详解一下。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-6-22 15:25
你这是把CPU刮开一个空然后飞线?
作者: lchuangxiong 时间: 2017-6-22 17:53
手工很牛
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-6-22 23:54
基带的底角阻值你全打了一遍?
作者: zeng199618 时间: 2017-6-24 12:24
这是挖的SIM卡吧
Powered by Discuz! X3.4 |
