标题: 苹果笔记本电脑A1502 机板号820-3476-A 飞线烧录 [打印本页]
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 09:22
如题我有一台电脑苹果笔记本电脑型号MGX72电脑  A1502   机板号为820-3476-A 因为一个软件的问题导致BIOS经常破坏不能启动。
主板BIOS芯片型号为
以下图片
想问下能不能在不拆IC的情况下 直接飞线烧录。因前两次是给你别人拆IC烧录。
这次又坏了。我想通过一个8PIN的连接座直接连接到烧录上烧录。
8PIN的座子直接连到笔记本外面。不能拆机。
再有问题直接连接座了烧录就行了。这样比较方便
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 09:24
烧录IC型MX25L6406E
作者: dongkechao    时间: 2017-6-21 09:45
还没修到过呢。
作者: sjzxxy    时间: 2017-6-21 09:56
还是得先拆机才能飞线的啊
作者: xinhediannao    时间: 2017-6-21 09:56
我也想啊,听别人说有种夹子样的座子,可以一夹就可以烧了,不过我没用过,每次都是飞线
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-21 09:59
拆下来刷不是很快么?飞线多麻烦
作者: w7875500    时间: 2017-6-21 10:00
TB有一种夹子可以用,但不是万能,有些主板不支持在线读写,建议拆下来编程。
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 10:06
嗯  我这个主板的烧录IC封装是没有脚的   IC上面只有焊盘,用夹子是不行的。或者可以自己制作一个转用的夹子直接用接触到IC傍边的焊盘又或者是IC测试点烧录。 这个方法理论上是可以的正常烧录的但我也没有试过。好像现在一些主板也有直接烧录座子  不用拆IC的
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 10:08
这个要也试一下才知道吧。理论上是可以的
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 10:11
李漂渺 发表于 2017-6-21 09:59
拆下来刷不是很快么?飞线多麻烦
拆下是快  但是我的IC都拆了第二次了,再拆也行,不过以后如果再坏   就不怎么好办了  万一拆多了焊盘都没有就更不好办了
作者: cao4290011    时间: 2017-6-21 10:20
试试就知道了 又不会烧机
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 10:21
cao4290011 发表于 2017-6-21 10:20
试试就知道了 又不会烧机
嗯  言之有理
作者: 二年级    时间: 2017-6-21 10:35
建议拆下来编程吧,可靠。
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-21 10:36
飞线在机器上烧就得了吗
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 10:44
kaixian2010 发表于 2017-6-21 10:36
飞线在机器上烧就得了吗
理论上是可以的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-21 15:00
什么软件容易坏BIOS程序啊?
作者: 1325503305    时间: 2017-6-21 18:11
可以飞线刷,,,要飞线到BIOS芯片上吧
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 18:12
你试过了吗
作者: H55    时间: 2017-6-21 19:24
这种做子,,小伙  !去淘宝买一个 焊接在上面 就可以了
作者: sy104689983    时间: 2017-6-21 19:42
这种直接焊下来读写 苹果的主板没有这么烂
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 19:43
确实是个好方法  但是苹果本是那么的薄是装不下这个座了的
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 19:46
我也是这样想的
作者: qinghuaokok    时间: 2017-6-21 19:46
大神真是厉害
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-21 22:03
有卖这种的链接板,价格350呢?直接刷。
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-21 22:07
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 22:17
你这个座子是怎么接线的
能否提供的你的接口方式呀
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-21 22:19
gubinhao2018 发表于 2017-6-21 22:17
你这个座子是怎么接线的
能否提供的你的接口方式呀
这个
https://item.taobao.com/item.htm ... 0-8ea9-6d6cfbdb8cc5
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-21 22:20
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-21 22:22
你帮我看看那几个点
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-21 22:39
gubinhao2018 发表于 2017-6-21 22:22
你帮我看看那几个点
点位图飞线就可以了,不想飞线买个转接头,插上就可以了。
作者: yizhan0303    时间: 2017-6-22 07:42
BIOS 哪有那么容易坏?觉得不一定是bios问题
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-22 07:49
反正重新烧录就可以了
作者: mingwx    时间: 2017-6-22 17:40
谢谢分享
作者: mys493502894    时间: 2017-6-22 17:45
将BIOS拆下来,将8pinIC座焊回主板,这样你想烧一万次都可以了,还用得找飞线?
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-22 19:51
这样不太方便
作者: 376446567    时间: 2017-6-22 20:32
按理说BIOS没那么容易坏,你换个芯片刷一下看看,苹果和BIOS芯片很多都是贴片的没有脚,飞线不好飞
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-22 23:34
可以的 ,傍边也有测试点
作者: 呼兰大侠    时间: 2017-7-17 17:51
架子夹的可能会有干扰 刷的时候校验错误的几率比较大
作者: 张权杰    时间: 2017-7-18 18:03
试过在线飞线,但没成功...............
