标题: 华硕K53SD电池不触发,维修电源可以触发 [打印本页]
作者: 佳佳家电    时间: 2017-6-21 09:14
如题,华硕K53SD电池不触发,维修电源可以触发,维修电源待机电电流0.019,待机5V,3V正常,触发后跑电流,单板试机的,接上电池不触发,看了论坛的贴子,也知道待机电流偏高,可是找不到图片啊,自己是新手,如果有图片还可以分析一点。论坛也没找到贴子,还有一个问题就是,用户反映老是烧充电器,希望师傅们可以大致指点一二。
笔记本维修,电池有电,不触发,还是得先确定电池正常的情况下才可以修主板,否则耗时耗功。
最后附正常使用BIOS: 华硕K53SD V5.1 BIOS.rar (1.61 MB, 下载次数: 1)
