标题: oppo a31反复重启格式化了也没有用 [打印本页]
作者: clxx007008    时间: 2017-6-20 22:00
有时候几分钟一下…有时候连续…待机状态下不会,划开屏幕就马上重启…有没有高手啊刷机能不能解决…望高手指点
作者: DBJBW    时间: 2017-6-20 22:36
遇到几个这种机子都没搞好
作者: manzxq    时间: 2017-6-20 22:56
按键老化,系统殳装好,电压不稳。
作者: 盖微科技    时间: 2017-6-21 05:52
不一定是系统问题吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 06:47
可以先找刷机包刷机试试能不能修好
作者: dddddddbla    时间: 2017-6-21 08:31
那你可以刷机试一下呀,不行再想其他方法啊,这个好像不用问的吧!!
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 20:05
电池换过没有。
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 21:18
电池有没有换过?
电池有没有换过?
电池有没有换过?
作者: 宇宙王子26    时间: 2017-6-22 10:48
可能开机电路有问题
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-24 17:03
刷机试下吧
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-24 17:04
要么就看下板子电路有问题吧
作者: KL1987518    时间: 2017-6-27 22:28
电池有问题也会引起的   换块电池试一下吧
作者: 佳兴数码    时间: 2017-7-1 12:07
可以
刷机试一下呀,不行再想其他方法
电池有问题也会引起的
作者: jac-    时间: 2017-7-1 15:14
先刷官方的 救砖包 ,还是重启的话 就换个电池试下
作者: asamao    时间: 2017-7-1 15:32
那个字库坏了,也会这样,我遇到过,多试几次,不行就送售后吧
作者: 新城恒达通讯    时间: 2017-7-2 09:31
人生有风险,入世需谨慎。本回贴不暗示、鼓励、支持或映射读者作出生活方式、工作态度、婚姻交友、子女教育的积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页,并用20%高锰酸钾+75%乙醇对键盘、内存卡、电压插座、屏幕、摄像头、喇叭等进行灌溉消毒或喂服阿托品进行解毒。
作者: 281626086    时间: 2017-7-2 16:58
电池可能性比较大
作者: RqMing7755    时间: 2017-7-4 15:04
刷机试一下吧
作者: shazi-追忆    时间: 2017-7-4 16:34
多换几个刷机包试试,软件解决不了就修硬件
