标题: 华硕m5a78l le rev:2.02触发掉电秒杀 [打印本页]
作者: lztgwq    时间: 2017-6-20 21:11
华硕m5a78l le rev:2.02触发掉电秒杀,主机触发掉电,强制ATX绿线接地,测得除VDDA2.5外。其它电压正常。VDDA2.5又是在CPU边上5个脚的小芯片,没有找到废板拆件,直接从3.3V用个普通二极管降压接过去刚好得好个2.55V右右的电压。触发主机正常工作。就这么办吧,
作者: 443621486    时间: 2017-6-20 21:52
高手学习了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-21 05:32
AMD平台vdda25缺失是可以直接用二极管降压的
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-21 06:12
换成二极管的话,一般过多久返修呢?记得月饼说过,笔记本的隔离保护MOS管,最早就是使用2个大功率的二极管,只是因为发热量大,容易坏,才更换成了MOS管
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-21 06:15
划破夜空 发表于 2017-6-21 06:12
换成二极管的话,一般过多久返修呢?记得月饼说过,笔记本的隔离保护MOS管,最早就是使用2个大功率的二极 ...
这是主板,我这么干过,没有返修过,哈哈
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-21 06:26
饼哥的话记的满清楚嘛,我都忘啦。
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-21 06:29
永不放弃LYH 发表于 2017-6-21 06:15
这是主板,我这么干过,没有返修过,哈哈
恩,2.5V的电压不比19V的公共点,功耗和发热量不是一个级别的,可能没多大事
作者: 2206807866    时间: 2017-6-21 09:20
弄个  电阻  链过去就额可以用  直接3.3V   我试过!
作者: 张志刚    时间: 2017-6-21 10:47
这样也行,就是不知能不能耐用,会不会返修!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-21 12:36
VDDA2.5这路供电本身就没有很大的功耗,一般在300MA电流强度大小,所以就是0.75W左右,一般一个二极管上去,损坏的概率还是比较小的。毕竟功耗就这么点。
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-21 14:19
轩辕思天 发表于 2017-6-21 12:36
VDDA2.5这路供电本身就没有很大的功耗,一般在300MA电流强度大小,所以就是0.75W左右,一般一个二极管上 ...
向你的专业精神,致敬!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-21 14:22
划破夜空 发表于 2017-6-21 14:19
向你的专业精神,致敬!
客气了,我也是看图纸资料来的。
作者: lztgwq    时间: 2017-6-24 15:29
好的好的好的
作者: karon    时间: 2017-6-24 15:32
这个2.5v很多坏的,我一般使用一个1117代替,今天就修了一个
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-25 08:50
lztgwq 发表于 2017-6-24 15:29
好的好的好的
感觉你这回复好水。
作者: 杰8866    时间: 2017-10-19 12:24
cpu旁边那个五脚,叫什么呀,谁知道麻烦告诉一下        谢谢
作者: 网络如风    时间: 2017-10-19 19:33
3.3V通过二极管降压0.7V变成2.6V,正常情况下没啥问题.但万一电源输出不正常时,3.3V可能会偏高很多,那时很容易将CPU烧毁,我觉得最好还是换一个1117,2.5V固定电压那种.1117-2.5V很容易找到,成本低廉,而且不会留有隐患.
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-20 00:29
老司机都会的招式...................
