标题: 6P进水维修一例----关于基带电源的故事 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2017-6-20 20:38
     6P进水
     插电大电流
     基带电源、硬盘附近大面积腐蚀
    清洗,去掉短路的B+电容、
   拆掉基带电源、焊盘腐蚀不严重,重装
   开机白苹果重启
   刷个机吧,反正闲着也是闲着
   -1
   测量:基带电源S3输出0.58,低了。
   索性料板上拆个基带电源换上。顺便打了焊盘阻值,没有发现异常
    再刷,还-1,且还是S3这路只有0.58。而且有纪录LDO输出也正好是0.58
    啪啪去掉S3这路小容量滤波电容,无效。
    去,焊盘阻值也打了,没发现问题呀!
  看看图纸,输出不正常的是这路,
   再看看基带电源的输入端。刚好S1到S4 都有相应独立的B+ 输入端,
     刚好S3这路输出偏低,
    再次把基带电源吹下来,直接量VBATT_S3,和S1 S2 S4 的B+不通
   将C3219吹掉,
    清理焊盘后发现电容的1端,已经和通往芯片焊盘的铜箔已经断开了。
    B+是先到C3219的1端焊点,再连接到基带电源焊盘的47脚。
    此处应该有分割线
    将断点连上,
    刷机,S3输出0.92v,感觉要良好了。。。。。
    一路OK。
   第一次打阻值时,估计这个点还没完全断开。
作者: 孤帆远影    时间: 2017-6-20 20:41
基带电源的S1  到S4输出,相应对应四路VDD输入。且S1--S4输出是有先后时序的
作者: yblnm    时间: 2017-6-20 21:36
原来是这样S1到S4的输出都要有相应的B+供电
作者: 不下雪的冬天    时间: 2017-6-21 14:15
看来对苹果的理论成竹在胸
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 14:20
我那天闲的蛋疼刷了个无基带的,结果到现在没刷过,不整了,机器装起来扔这了,现在报53
作者: 我是爱好者    时间: 2017-6-21 14:39
53 有可能基带没装好,,,,,重装几次,,
作者: yygyigee    时间: 2017-6-21 14:53
好,老司机
作者: guojinbao1427    时间: 2017-6-21 14:55
不想整了,放几天再说吧,基带本身,基带没装好,硬盘虚了估计都有可能,等闲了再说
作者: mailke998    时间: 2017-6-21 15:06
楼主厉害,佩服
作者: slflj    时间: 2017-6-21 17:15
学习学习。。。。。。。。。
作者: 凤城    时间: 2017-6-21 17:44
第三张图片标识错了,圈圈画到S2电压上面去了。
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 17:48
白苹果和基带这里没关系吧。楼主还动了其它地方吧。
作者: 250313118    时间: 2017-6-21 17:49
搬板还可以搞搞。
作者: 孤帆远影    时间: 2017-6-22 13:40
风城兄弟找到亮点了
作者: 孤帆远影    时间: 2017-6-22 13:41
没 ,基带是好的,基带电源输出电压不合格
作者: 250313118    时间: 2017-6-22 18:55
我不是这个意思,你的意思是白苹果重启是什么原因。基带部分不会导致白苹果重启。
难道机器系统坏了拍苹果重启,然后再坏个基带供电
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-6-23 03:17
在刷过机的机子,恢复模式的情况下,怎么可以测到基带工作电压的楼主求方法!
作者: 孤帆远影    时间: 2017-6-25 09:48
恢复模式测不到的,刷机测试
作者: 孤帆远影    时间: 2017-6-25 09:49
难道机器系统坏了拍 ...
先是不开机大电流-----把短路排除了-----开机 白苹果重启----然后刷机-----刷机报-1--------然后折腾基带部分-----最后锁定基带电源部分,,,,,,就这个过程
作者: 250313118    时间: 2017-6-25 11:46
孤帆远影 发表于 2017-6-25 09:49
先是不开机大电流-----把短路排除了-----开机 白苹果重启----然后刷机-----刷机报-1--------然后折腾基带 ...
你过程有了解,但就是有点想不通。前面的白苹果重启是什么情况。正常如果系统好的直接进系统了,进了系统会看到无基带。不会出现白苹果重启。你刷机报负1没问题,这个肯定是基带的问题。修基带好了刷机过也正常。感觉最初他系统应该也有问题的。
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-25 12:43
分析得很好,很仔细,感谢分享,学习了
作者: 丁大头    时间: 2017-6-25 13:03
好,老司机
作者: 深爱及海    时间: 2017-8-2 09:14
威望192点,你应该是维修专家了  不知道怎么审查得
作者: 孤帆远影    时间: 2017-8-2 16:57
250313118 发表于 2017-6-25 11:46
你过程有了解,但就是有点想不通。前面的白苹果重启是什么情况。正常如果系统好的直接进系统了,进了系统 ...
是的,一般按照经验,基带部分是不影响进系统的。(虽然这个机子是属于基带供电问题)
但是,经验只能参考,不能当成定律来使用。
相对于这个机子来讲,刷机报错代码,肯定要比“基带坏不影响进系统”这个经验更加准确。
个人观点,仅供参考
作者: 250313118    时间: 2017-8-4 16:30
但是,经验只能参 ...
说的有道理。有的时候机器很不讲理。
作者: 回音哥    时间: 2017-8-4 17:03
电源问题
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-4 18:04
嗯修的漂亮,不错技术可以哦老司机
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-4 19:00
楼主这个帖对我有帮助可以使用谢谢
