标题: XP系统没法关机 [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2017-6-20 20:23
标题: XP系统没法关机
一台老P43,E8200机,突然发现系统没法关机(就是点关机,桌面一闪,然后就没变化了),轻按关机键一样没变化(当然长按可以强制关机),相当麻烦,重装之前备份的一个系统,用了一个下午又突然不能关机,真的麻烦,请教一下,有什么方法解决,谢谢!
补充内容 (2017-6-22 19:56):
今天还是GHOST旧系统,先卸掉360软件,然后装QQ,再装上360,好象能正常关机了,可能是这二个软件有冲突呢!
作者: babyqqxin    时间: 2017-6-20 21:17
安装板试试吧,应该是可以额
作者: clxx007008    时间: 2017-6-20 21:35
不是( ˘•ω•˘ )没有关机
作者: lovexin1128    时间: 2017-6-20 23:13
修复下 文件丢失
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-20 23:14
应该是软件冲突,你尝试卸载软件试试。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-21 05:37
重新下载安装个ghost版本的系统就好了,
作者: 树林林    时间: 2017-6-21 09:39
不知是不是QQ与360冲突引起,正在实践中
作者: 泪水似海    时间: 2017-6-21 09:39
重新安装系统
作者: 552150225    时间: 2017-6-21 09:40
还是系统的问题大些
作者: 爱上时间    时间: 2017-6-21 10:30
换硬盘,重新安装系统
作者: leihaiyang1216    时间: 2017-6-21 10:31
重新安装吧!中毒了
作者: 正虹    时间: 2017-6-22 16:09
换win7吧,应该就好了
作者: xiudiannaode    时间: 2017-6-22 16:18
我有没有换个硬盘试试
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-22 16:18
安装个ghost版本的系统
作者: xiudiannaode    时间: 2017-6-22 16:19
你有没有换个硬盘试试,不如果硬盘有问题也会出现这个现象
作者: longlishe    时间: 2017-6-22 16:32
是不是系统缺少必要的组件导致的啊
作者: 周口刘先生    时间: 2017-6-22 16:39
卸载不必要德软件试试
作者: lgw890502    时间: 2017-6-22 16:51
进pe试一下
作者: 树林林    时间: 2017-6-22 19:57
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2017-6-22 22:53
装个系统看看
装个系统看看
作者: A10849225471    时间: 2017-6-23 09:30
QQ和360不是早就不冲突了吗?
作者: 树林林    时间: 2017-6-23 14:03
A10849225471 发表于 2017-6-23 09:30
QQ和360不是早就不冲突了吗?
这个也不太清楚,可能暗地里还是有一点冲突吧,反正这样装机就可以关机,用了二天没事
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-23 14:18
安装板试试吧
作者: chengjung2011    时间: 2017-6-24 19:35
要先区分软件 问题,还是硬件问题引起 的故障
作者: ink178191296    时间: 2017-6-25 09:56
赚点金币   没办法
作者: chengdengjiang    时间: 2017-6-25 10:17
系统的问题大些
作者: linan186    时间: 2017-6-25 10:26
重新安装最新系统试试
作者: 无聊存在007    时间: 2017-6-25 14:30
主板有问题吧
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-25 15:04
重安系统试下
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-25 15:05
安过系统还是不行可能是硬件问题了
作者: 马立东    时间: 2017-6-25 15:09
一个腾讯一个360好像两家不合啊
作者: haolwx    时间: 2017-6-25 15:22
可以激活 64位的不
作者: 翱边没木糖    时间: 2017-6-25 15:58
重新装试试嘛
作者: 三天的等待    时间: 2017-6-25 15:59
软件冲突安装个ghost版本的系统
作者: 沙漠之蚁    时间: 2017-6-25 23:54
报废了吧!
作者: mozejiang    时间: 2017-6-26 13:02
问题解决了没有
作者: luhaode    时间: 2017-6-26 13:35
系统设置问题 有软件改变了系统设置
到电源管理里面看一看就知道毛病了。
作者: 挚爱mai    时间: 2017-6-26 13:38
- - 这你也水个帖子
作者: zxw854444296    时间: 2017-6-26 15:26
重新安装系统吗
作者: zxw854444296    时间: 2017-6-26 15:27
回过头来学习了
作者: 加勒比海带丝    时间: 2017-6-26 15:29
重做系统吧
作者: Mr.Monkey    时间: 2017-6-26 16:03
重新装个系统就能解决的事
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-26 16:04
刷个BIOS 试试看
作者: x7xferrari    时间: 2017-6-26 16:36
安装板试试吧,应该是可以
作者: zz88511136    时间: 2017-6-26 17:05
重装系统,有程序卡主了
作者: sxd12    时间: 2017-6-27 18:20
做个新点的系统会很好
作者: sxd12    时间: 2017-6-27 18:21
这种一般就是软件故障
感谢楼主分享                    、
感谢楼主分享                    、
作者: PNP    时间: 2017-6-27 20:15
看先电源键是不是有问题
作者: 5605245    时间: 2017-6-28 18:44
应该是软件冲突
