标题: 华硕X43B掉电 [打印本页]
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-6-20 20:04
标题: 华硕X43B掉电
客户刚那过来的时候是可以开机,说电脑有的时候开不了机,放在旁边测试,大概半个小时掉电,然后拆机,发现触摸板按键有轻微的进水,处理下,然后就放电影测试,应该有10分钟左右,然后就自动重启,吧外接设备全部断开,开始能显示,一会儿又回到老样子,量各大电压,都正常,这个一般是什么问题,温度都是正常的
作者: 黄沙    时间: 2017-6-20 20:06
肯定从最简单的开始啊 刷个bios。。。
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-6-20 20:06
怎么图片上传不了
作者: 旅途漫漫    时间: 2017-6-20 20:17
刷完bios一样
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-20 20:35
这个只能不开机的时候测条件了。。。
作者: 376446567    时间: 2017-6-20 20:39
X43B是不是AMD的?
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-20 20:54
应该还是进水那里的问题  有没有腐蚀 或电阻变质之类的
