黄沙 发表于 2017-6-20 20:12
换个底一点的CPU温度会低一点 还有就是风扇改个常转把
维修能手 发表于 2017-6-20 19:44
如果是Intel I5 I7这样带睿频加速的加压温度升高很快也是正常的。具体机型有所差别
岐山 发表于 2017-6-21 08:47
先换个全新的散热器,不行那就只能换CPU了。
本本维修爱好者1 发表于 2017-6-21 09:14
T420 T420S本身温度就高,另外笔记本用I7CPU的,不论品牌,全负荷状态下,大部分都能突破90度
