标题: ga-h61m-ds2技嘉掉电维修 [打印本页]
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-20 18:41
同行拿来一块板子让我修理一下,顺便清清灰。我一看,还好没到晚饭时间,不过暂时也有点没胃口了。。总之先清清灰尘吧。清完后看见CPU电感旁的几颗电容都漏液了。先换了在说。这是更换下来的三个严重的。
换好后上电触发掉电,量4PIN无短路,再次能触发,依旧掉电。看来是某部位供电不足或者欠压保护了。按时序查内存供电1.5V,桥供电1V,总线供电1.8V,VCCSA供电0V.CPU供电0V.看来问题出在VCCSA处,打开图纸查Q13,
VCCSA电压是由cpu_vtt提供,由Q13管子转换得到的,量得Q13的2脚无电压,说明CPU_VTT也没有产生,继续往上面查,得知CPU_VTT由TQ1和TQ3转换得来,量TQ1的D级有12V,G级0V,查他的工作芯片RT8120D,1和5脚都有供电,7脚有1V开启。2跟4脚无输出,判断芯片坏,更换后CPU_VTT电压有了。
还是掉电,查Q13的D级有1V,G级0V,S级0V.看来又是控制芯片没出电压,管子不导通,查得Q13由U1管子控制,量10脚有1V,9脚0V,8脚输出有12V。经过R40和R41分压得到1V电压给Q13的G级,
跑线找到R40量下K值的时候表笔一戳,哎哟,电阻给戳飞了。我就那么轻轻一戳,看了一下,锡盘也一起没了。看来是氧化了,正准备飞线的时候突然脑海里响起了师傅对我的教诲,:“徒啊,能按原电路修就尽量别飞线。” 师傅说的话总是让我受益匪浅啊。回忆完后一条线我就过去,吗D,还搞不定你,小样。非要逼我破戒。
还是掉电。。。量得VCCSA1V有了,CPU供电也有了,复位也有3.3V了。那就是IO的检测电压脚出问题了,因为IO是IT8728F,都懂得。量得127脚3V偏高,126脚2.2V正常,直接拆掉127脚的一颗分压电阻,与126脚一坨锡我就过去。开机正常,准备装系统的时候进PE键盘失灵,进BIOS可以使用。本来想着让他自己去别的主板装系统算了,但又想到该同行客户有点难搞,还是帮忙解决一下吧,因为之前有遇到过一块技嘉也是该问题,看到PS2口下旁有两排阻,果断更换正常。
维修结束。
总结一点心得,能按原电路修理尽量按原电路来,我这也是没法子才飞的线。千万别学我。
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-20 18:59
故意的,太短了的话怕烧了。
作者: scq330    时间: 2017-6-20 19:34
固态电容么?没认证图片看不到了...
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-20 19:43
scq330 发表于 2017-6-20 19:34
固态电容么?没认证图片看不到了...
是固态的,现在的H61板子基本都是固态的。
作者: scq330    时间: 2017-6-20 19:45
固态怎么会漏液?
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-20 19:51
scq330 发表于 2017-6-20 19:45
固态怎么会漏液?
估计是假固态,哈哈哈。
作者: scq330    时间: 2017-6-20 19:57
嘶嘶声 发表于 2017-6-20 19:51
估计是假固态,哈哈哈。
ga现在也敢干这样的事情了?
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-20 20:30
scq330 发表于 2017-6-20 19:57
ga现在也敢干这样的事情了?
一块技嘉板才售多少钱,上真的还能保成本吗
作者: garry111c    时间: 2017-6-20 20:44
多处故障,楼主秒杀,小白佩服,长见识了
作者: woku136    时间: 2017-6-20 21:35
估计CPU 好的几率不大
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-21 04:13
技嘉这种板很多故障,LZ能修好,技术不错,加分支持
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-21 06:40
那个1.8V不是总线供电,总线一般1.05到1.2V,所以你后来倒查的时候,发现CPU_VTT无电压
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-21 15:07
woku136 发表于 2017-6-20 21:35
估计CPU 好的几率不大
还好是拿来板子过来。。。。
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-6-21 15:08
。。。。我量的时候就是3.3V 转1.8V
作者: lijifu    时间: 2017-6-22 21:09
技术不错,加分支持
技术不错加分支持
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2017-12-5 12:40
我的是CPU内存总线全部电压都没有,IO都没有发出VTT-PWRGD信号给电源管理IC,不知道怎么修
作者: xinzhew    时间: 2017-12-5 12:55
我也正迷糊呢,楼主说总线1.8v后来cpu_vTT又是0Ⅴ。哪1.8V的是什么电压?
作者: fqwertg    时间: 2017-12-5 17:22
楼主的思路比较清晰!现在修这样的一个主板 这样的一个问题、 估计也收不到多少钱了吧?台式机 笔记本都不算太好了现在
作者: nicewzc    时间: 2017-12-5 17:41
今天也刚修了个这个板子,缺cpu_vtt供电,是因为2.5v分压的电阻阻值发生变化导致的。。。。
作者: jyuedu    时间: 2017-12-5 23:20
换好后上电触发掉电,啥是掉电呢,新手学习
作者: hzmans    时间: 2017-12-6 11:48
我的ga-h61m-ds2开机不亮,表现cpu风扇反复重启。大概是什么故障?
作者: ly1918    时间: 2017-12-6 12:00
你这电路图哪里来的,论坛有吗,感谢分享!!
作者: 2011678    时间: 2017-12-6 20:58
技术不错,学习学习再学习,还是赶不上楼主你
作者: 小池同志    时间: 2017-12-8 10:29
#在这里快速回复#一块技嘉板才售多少钱,上真的还能保成本吗
作者: weiznb79    时间: 2017-12-8 11:31
电容都腐蚀成这样啦!要是我就放弃
作者: 329187072    时间: 2017-12-12 23:53
是820跟822排阻一起换吗  我今日有块DS2键盘口不行拆了排容不行  明天找找排阻换上试试
作者: Z数码科技    时间: 2017-12-13 08:23
很好的一个案例,学习了。谢谢楼主分享!
作者: 153503003    时间: 2017-12-13 09:08
一块板这么多故障楼主都能一一搞定,技术就是好啊。
作者: ivwsit    时间: 2017-12-13 09:35
小白想问下为什么不能飞线?键鼠接口那两个排阻的阻值是变大了还是变小了?
作者: ivwsit    时间: 2017-12-13 09:55
还有那个Q13呢?没焊上去码?直接飞线?
作者: david700    时间: 2017-12-13 10:11
换好后上电触发掉电,新手学习
作者: 181    时间: 2017-12-13 17:10
来学习学习了,楼主牛吧、牛B
作者: 红彤    时间: 2017-12-13 18:37
经验值相当高,学习了
作者: xyjhyz    时间: 2017-12-14 13:59
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: zhuliye7758    时间: 2017-12-15 18:15
多处故障,楼主秒杀,小白佩服,长见识了
作者: shuminghu    时间: 2017-12-15 19:36
技嘉的主板我也见过PE 下键盘失灵
作者: 听听那冷雨    时间: 2017-12-16 10:37
这么多故障,也太不容易了。。。。。。。
作者: qqxzw8    时间: 2017-12-17 14:02
学习  路过
作者: 电脑士理    时间: 2017-12-17 17:29
固态电容么?没认证图片看不到了.
